Side 1 af 2
REKA fyr - er det en god investering
: 28 aug 2007 16:10
af sorensen
Hej Forum
Jeg har set på et 10Kw automatisk reka stoker fyr, og prisen er ca. 46.000 + moms - det jeg leder efter skal primært fyre med træpiller og korn af varierende kvalitet, og bare virke uden konstante justeringer, samt være forholdsmæssigt nemt at rengøre.
Er REKA en god investering til de penge, da det stort set koster det samme uden moms, som de kendte Liagro stokere med moms?
Det er min oplevelse at mange omtaler REKA som værrende "flagskibet" inden for stokere - hvad er det de kan som de andre stokere ikke kan?
Er TWIN HEAT på samme "flagskib" niveau som REKA?
Oplever i at der er problemer med kun at fyre med træpiller i en REKA?
Mvh / Br
Peter Sorensen
: 28 aug 2007 16:27
af thy
flagskib er et stort ord....
der er mange med samme kvaliteter...
det er som med biler nogle vil have europæisk andre japansk osv...
men som sådan mener jeg ikke reka skiller sig ud eller kan mere end andre stokere af god kvalitet....
her er en liste med dem der er godkendt ved dti pt...
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
så går man ikke helt galt i byen
: 28 aug 2007 16:32
af levi
Hej Sorensen.
Reka er i en klasse for sig, de anvender samme forbrændingsproces som de store brændeanstalter så som kara i Roskilde - dvs. Det indfyrede brændsel kører på en type rist som er bevægelig.
Herved brænder granulaterne ikke fast og danner slagger - og det er jo genialt.
Reka må være flagskibet, men det koster også knapper - jeg solgte et 10 kw anlæg i starten af August til 46000 kr incl moms. og hvis man er villig til at betale det, så fortryder man nok aldrig sit valg.
Dog er der mange andre stokere som også er ganske udemærket, og til en helt anden pris.
Ønsker man at køre med korn og andre ting som du ønsker, vil jeg mene Reka er det bedste på markedet uden sammenligning.
: 28 aug 2007 18:09
af Servteqh
Uni-Boilers laver en kedel efter samme princip. Jeg kender dog ikke prisen.
Men ved at de også har en 10-12 Kw kedel.
: 28 aug 2007 18:16
af coctail
Den bevægelige rist, gør at man kan brænde brændsel med meget høj aske% uden at skulle tage aske så ofte som man skal i andre.
Der er ingen problemer med kun at brænde træpiller, men det ville dog være dumt at benytte sig af et så dyrt brændsel, når fyret kan køre med alt, som kan komme gennem sneglen (selv sjaskvådt skovflis).
mht. rengøringen fåes det ikke lettere. på de nyere er der en askespand som bare trækkes ud og tømmes - færdigt arbejde.
His du har mulighed for det, så stil magasinet udenfor, da du så kan fyre med andet brændsel som evt. støver lidt mere.
Hvis jeg var dig vil jeg vælge 0,75kbm magasinet, så du ikke skal fyre så ofte, hvis brændslet er af dårlig kvalitet/brændeværdi.
Hvis du vælger det store magasin er der dog den ulempe at man skal have lavet en lille trappe, før man kan nå op i den (der er vel ca 170cm til kanten).
Spørg bare løs, da jeg selv er Reka bruger (dog 20kW'en).
: 28 aug 2007 18:40
af Servteqh
Husk nu lige at REKA 10 Kw aldrig er blevet testet og godkendt til korn.
: 28 aug 2007 19:10
af coctail
#servteqh
Forskellen mellen hkrst 20 og hkrst10 er stortset kun røgrørene, ved ikke om målene i brændkammeret også er ændret.
faktum er er at alle Rekas hkrst fyr er opbygget efter samme princip lige fra 10kw til 1300kw. den eneste forskel er som sagt at alle undtagen hkrst10 har røgrør.
: 28 aug 2007 19:40
af Servteqh
Jamen det ændre jo ikke det faktum at 10 Kw IKKE er godkendt til korn.
Det er jo osse en helt anden kedel.......som du jo selv skriver.
: 28 aug 2007 20:42
af Klaus
Reka er helt sikker kvallivare, men inden køb så tjek lige garantien, altså om de kommer og reparerer hos dig hvis den går i stykker!! Da jeg hørt de skulle have hele stokeren på fabrikken for at lave vandreristen, blev den valgt fra i mit tilfælde for et par år siden, men det kan være det har ændret sig, forhåbentlig
Reka stoker
: 28 aug 2007 20:56
af sorensen
Hej Alle
Tak for jeres mange input, og flere er meget velkomne - debatten her er ikke startet for at spille de enkelt fabrikater ud mod hinanden, da alle har sine positive og negative kvaliteter.
Klaus -
Godt input vedr. problemer med fyret, og om de kommer og laver det - det vil jeg straks undersøge.
Levi -
46000 incl moms - så bliver det da hos dig jeg køber det, hvis det bliver et sådan anlæg.
Coctail -
Hvad fyrer du primært med ?
Har du prøvet rapsafrens og virker det?
Nogen der kan sammenligne med et Twin heat ?
Mvh / Br
Peter Sorensen
