Overfyldning af kammer
Spørgsmål vedr. Reka Stokerfyr
Fiahgt
Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
Mit fyr: Reka HKRST 10
Areal: 146
Brændsel: Helst det er er gratis
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: Ukendt
Geografisk sted: Nibe
Indlæg af Fiahgt » 09 sep 2018 11:20
Hej alle
Jeg døjer enormt med at min hkrst 10 overfylder brændeselskammeret. Det er sat op til at køre on off drift og indfødning efter pause er sat ned til 1,5 sek. Der fyres med solpiller og har ikke haft problemet da vi gik fra vinter til sommer men det opstår nu. Det hele er renset som jeg plejer. Nogle gode ideer kan ikke umiddelbart se at der er noget der er defekt
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 17 gange
Re: Overfyldning af kammer
Indlæg af Jens » 09 sep 2018 12:45
En mindre utæthed, som giver falsk luft til iltsonden, - evt fejlmåling fra iltsonden. Måske en kalibrering af sonde vil hjælpe, hvis man kan det på Reka-en.
Falsk luft vil give en højere O2, og styringen vil forsøge at bringe den ned ved at øge brændselsmængden, den kører ind.
Mvh Jens
