lambdasonde leve tid på hkrst 10n
Spørgsmål vedr. Reka Stokerfyr
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af snubbi » 11 dec 2017 22:07
:( hej
er der nogle erfaring med hvor lang leve tid en lambdasonde har ,min har kørt 36690 timer nu
da jeg hade den ude i fri luft weekenden stod den på 18 % . den stod og svingede lidt .+-1-2% og endt 22%
kedel fik den helt store rensning nu den var stoppe. jeg hade den skilt helt ad,sten og trappe riste ud .rense og støv suge den, men den køre ikke som den skal
jeg synes ilt % svinge meget under drift ,jeg fyret kun med piller i år da ,jeg fik et godt tilbud på pille, mig og en kammarat delt et træk pille
jeg syntes kedelen,er svær at få den til at brænde uden at sode og får ilt % ned. :(
min esbe ventil kunne ikke tåle at jeg hade kedelen stoppe i 4 timer .den vil ikke åben mere .heller ikke da den kom i kogene vand.dan jeg fyldt vand på igen det næste der sket var at min tryk ekspantion beholden heller ikke virke mere icon_frown.gif
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 8 gange
Re: lambdasonde leve tid på hkrst 10n
Indlæg af coctail » 12 dec 2017 19:55
Hvis den svinger meget i % når den er gjort ren og hænger i fri luft i mere end 5-10 minutter, så skift den. Hvis den kan kalibreres, så start med det.
Er du tvivl, så skift.
Kontroller også lågepakning, kondensatoren på blæseren og ikke mindst dine sekundære luftdyser, hvis hullerne er ved at være for store så spreder den ikke luften rigtigt.
Kender ikke hkrst 10, men i 20'eren er det 2 rør som sidder oppe under topstenen, boltet i udefra, bag på kedlen
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
snubbi
Indlæg af snubbi » 12 dec 2017 22:20
hej
ilt sonden den kørt i 9 år nu og 36690 timer ,fyret ca 6 månede om året.den har kun 1 dysserør jeg kender godt 20`er
jeg skal snakke med reka i morgen og bestille en ny ilt sonde
jeg skifte en 35 kw kedel ud med en 10 kw netop for at jeg rene med at den var nemmer at regulere. jeg har virkelig kæmpe med rekaen for at få den til at køre godt med flis .
men med piller kan den næster ikke køre uden at den soder med glanssod.men det ender nok med at jeg efter jul bestille en montør fra reka fabriken .
vi har vvs mand der forhandeler reka i nærheden , ham har jeg prøvet, han stillede den bare styringen tilbage til standart, da jeg kom hjem 5 timer sener var kedel kulsort igen :(
coctail
Areal: 114
Givet likes: 1 gang
Indlæg af coctail » 12 dec 2017 23:10
9 år for en iltsonde er godt gået, en levetid på 4-5 år er forventeligt men heller ikke mere end det, og slet ikke hvis det vådt skovflis, korn og etc.
Hvis din kedeltemperatur, røgtemperatur og returvandstemperatur er for lav vil den lave glanssod. Vandtemperatur skal stå til 75, returvandet må ikke være under 60 grader, og din røgtemperaur gerne 160, når du fyrer med skovflis, hvis flisen er våd, kan det godt være at den skal have lidt ekstra primær luft.
Hvis din kondensator på blæseren fungere optimalt længere - hvilket også er meget sansynligt, vil den ikke køre ordenligt rundt i lav last og fyret vil også sode.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Mit fyr: Scotte 10kw 6.78, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
Indlæg af T-mek » 13 dec 2017 06:44
snubbi skrev::( hej
Hvad hedder sonden ?
/ Christian
Har gerne lidt dele til Scotte / Baxi + diverse pumper på hylden.
snubbi
Indlæg af snubbi » 13 dec 2017 19:29
hej
til t-mek,
min styring til kedelen pct 258 syntes jeg ikke jeg kan finde noget på hvad lambdasonden hedder ? den er årgang 2008/08
på den stoker der kom ca år efter min hedder styring .pct 300 der hedder lambdasonden bosch 1st/pc 0258 104 005-760 de er muligvis den samme?
til coctrail
kedel stå på 75 grader, og returen kommer ikke under 60 grader det søger shunt for, jeg har digital termommeter på frem -retur-samt bland kredsen fra shunten ,så der er rimlig styr tempturen.
jeg har 180 m2 værksted med lidt varme på 15-18 grader (fyret stå der) og 147 m2 hus fra 1937 der løbene renoveret blandet med nye vinduer, og nyt tag i år.
det er derfor jeg ikke hade tid til at lave flis i år. jeg delte et træk pille med en kammerat.
T-mek
Indlæg af T-mek » 14 dec 2017 07:16
snubbi skrev:hej
til t-mek,
til coctrail
Ved ikke om det er den samme sonde til de 2, men står der ikke noget på den du har ?
/ Christian
snubbi
Indlæg af snubbi » 14 dec 2017 16:29
hej t -mek
kikke efter det i weekenden,for jeg skal alligvel have den lukke ned og skifte noget ifast snor der ligger bag ved de ild faste sten jeg har ikke nok ,til begge sider i sidst weekenden
GoDaw
Tilmeldt: 21 feb 2011 16:50
Indlæg af GoDaw » 22 dec 2017 15:01
Hvis REKA manden kommer, er jeg meget interesseret i at høre, hvad han siger om den svingende ilt-procent. Jeg synes, min hkrst 10n (PCT 400) har noget af det samme - den kan svinge mellem 3,6 % til ca.14 % under drift. Det virker, som om pillerne bliver brændt af portionsvis.
snubbi
Indlæg af snubbi » 27 jan 2018 22:01
hej
en lille opdagtering hade et servic besøg han opdaget at min esbe ventil næsten slet ikke åbnede thermostaten var død ,det bevirket at fyret kom meget hurtig op i tempertur men sendte næsten ikke noget varme til huset.det sket meget langsomt
luftdyse røret ikke sad rigtig .
lambasonden blev teste den virker umiddelbart.men har kørt knap 38000 time så den er nok træt
men jeg har bestil en ny lamba sonde +
til t mek
vedr . lambasonden tror den hedder bosch 0258104005-760 12v 18w.
