Hej alle jeg har købt en tm3006 styring og bestil en iltstyring der til.
Det der følger med er
1 stk røggas sensor (Skal sættes i skorsten rør så tæt på kedel som muligt)
1stk kedeltermostat ( Skal sættes i kedel hvor min nu værende termostat sider)
1 stk bimetal termostat.???
Er der nogen der er enig med mig at det skal placeres der.
Jeg snakket med henrik ved gejs, han sagde at jeg kunne bruge de gamle ledninger.
Hvis der er nogen der vil sende et par billeder at deres tm3006 i selvesammeling boksen ville det værer kanon
mit anlæg er en 750 ltr beholder med stor gear og snegle sammen med en alcon 6.
håber i kan hjælpe mig
tak
Hjælp til installation af en tm3006
- Tilmeldt: 10 jan 2007 23:05
- Mit fyr: Gejs 750 ltr
- Areal: 280
- Brændsel: Flis lige nu
- Fremviser gerne i postnummer: 6852
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 10
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: Hjælp til installation af en tm3006
har selv monteret 3 x tm 3006.. men det er ved at være et par år siden, og vi er flyttet og har fået jordvarme! (før havde vi gejs stoker også) men hvis du er lidt snild på fingerne, står det hele i låget på klemmekassen!
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Areal: 280
Tak fordi jeg må skriver til dig for jeg har et spørgsmålJulehund » 25 Aug 2010, 17:25 skrev:har selv monteret 3 x tm 3006.. men det er ved at være et par år siden, og vi er flyttet og har fået jordvarme! (før havde vi gejs stoker også) men hvis du er lidt snild på fingerne, står det hele i låget på klemmekassen!
Nu har jeg installeret min tm3006 og den kører godt.
Jeg får leveret en lambdasonde i næste uge jeg skal have sat på, så mit spørgsmål er, skal jeg så pille røggasmåleren af også sætte lambdasonden på istedet.
hilsen nhs
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
når du skriver "røggasmåleren" går jeg ud fra at du mener "røggas temperatur føleren", og den skal blive siddende, mon ikke der følger en 18mm møtrik med, som skal svejses på røret lige efter kedlen! sonden monteres så ledes: de to hvide ledninger skal på kl. 9 & 19. og på kl. 8 skal den sorte monteres og grå til kl. 18!
når du får gang i fyret igen, findes der ca 1000 måder at få den til at spille på, fx. skjoldet over blæseren, den hev jeg af og lavede en anden "blower graf" i service menuen.. og sådan kan du blive ved!!
