Side 3 af 4
Hjælp til Gejs stoker
: 23 nov 2013 22:36
af Jens
Angående spørgsmålet om puls og pause, - du tager summen af puls og pause, her 5sek og 10 sek altså 15 sek, - din aktuelle puls fratrækkes denne sum og resten bliver så pause.
Tror TM formulerede det med, - at ikke brugt pulstid tillægges pausetiden, - hmmm, det var vist også lettere at forstå :oops:
: 24 nov 2013 04:42
af timkenneth
hej
jeg var ikke lige klar over puls og pause var skruet sådan sammen på 7.95 vers. har selv en lidt ældre vers. af TM3006.
grunden til jeg vil have dig til at ændre puls og pause er at, små korte indskub gør dit bål meget mere stabil og du opnår en mere stabil forbrænding. Det er især vigtig når vi snakker fx flis eller korn. træpiller er ikke så kræsen.
men det er jo faktisk en fin formel TM har udregnet der, så må du prøve dig frem emd hvad den bedste pause er. snegletiden(pulsen) er jo bestemt af hvad iltsonden fortæller styringen.
har du forsøgt dig med lavere o2%? dine nyeste billeder synes at afsløre en meget mager forbrændning, kedelflader er meget hvide.
: 25 nov 2013 22:06
af Blob
Jens skrev:Angående spørgsmålet om puls og pause, - du tager summen af puls og pause, her 5sek og 10 sek altså 15 sek, - din aktuelle puls fratrækkes denne sum og resten bliver så pause.
Hej Jens
Tak for den forklaring. Så giver det mening.
Kan du så ikke forklare mig hvordan X og Y værdierne fungere i oxygen settings?
Mvh Jakob
: 25 nov 2013 22:18
af Blob
timkenneth skrev:hej
Hej Kenneth
Ja du har ret i at de korte skub, ser ud til at fungere bedre. Så den kører med 10sekunders pause.
Billederne er fra før jeg startede op med det ændrede brænderhoved.
Jeg har lige taget et par dage hvor jeg kører på rent flis, og umiddelbart ser det ud til at kedelpladerne bliver rimeligt grå.
Hvor ofte tømmer du for aske?
Jeg skal min tømme hver anden dag. Nu er min askeskuffe desværre heller ikke stor.
Jeg går og overvejer hvordan man laver et godt system i forhold til at håndtere aske...
Det støver jo en del når man hælder det over i en metalspand.
En mulighed kunne jo være en askesnegl, der kører det i eks en 60L metaltønde.
Ellers kunne en støvsuger med en stor askepotte, og metalflexrør måske være en mulighed. Jeg frygter bare om det fine aske bare suser med, og sætter sig i filteret...
: 26 nov 2013 06:21
af timkenneth
du kan læse om x og y og de andre muligheder her: Forklaring på indstillinger til TM3006
men pas på med at ændre på for mange ting af gangen, eller går man vild i det og man kan ikke se hvad der virker
jeg har en askesuger fra harald nyborg, den bruger jeg ca hver 2. dag, men ja det sviner meget. det afhænger meget af flisens kvalitet. brænder noget lige pt. der er meget sand og jord i fra barken, det giver en del mere.
: 29 nov 2013 10:02
af Blob
Hej Kenneth
Okay, så lyder min askemængde ikke til at være helt i skoven...
Ja jeg har godt læst det som er skrevet i indlægget, men der en ting som undrer mig... Så jeg skal lige have det nærlæst igen, for at se om det er mig der er galt på den...
: 29 nov 2013 21:53
af Blob
Så har jeg igen været ved at læse omkring X og Y settings, i indlægget som du linkede til.
Og det krævede godt nok lige en tegning før den rigtig sad der:)
Min 100% drift har jeg sat til 9% ilt.
Og jeg kunne godt tænke mig at ramme ca. 13% ilt ved 20% drift.
Så det må give nogle setting på eks. X=20 og Y=4
Alternativt kan man også bruge nogle andre og opnå samme resultat.
: 30 nov 2013 08:39
af timkenneth
hej igen. jeg kan godt følge din tankegang, og det er netop det man bruger x og y til, vær opmærksom på om din blæser kør tilstrækkelig i de lave driftprocenter. om litprocent 9% er nok nedaf må asken afslører.
lyder til at være fornuftige x og y, det må jo komme an på en prøve
nu ved jeg ikke hvad gejs har sat PID performance og fuel, men den tid den "sorg" ;D det er fintuning.
: 30 nov 2013 22:22
af Julehund
det er std. indstilling fra tm.... (ikke gejs) det forklare 'spjældet' foran blæseren, i stedet for at lave en blower-graf.... :wink:
: 25 dec 2013 22:11
af Blob
Nå men så har jeg fået en askesnegl, som jeg skal have monteret.
Jeg har lige forhørt mig hos Gejs, hvad en ny låge koster. Så det håber jeg at få svar på, efter jul.
Jeg er tilhænger af tingene skal være så automatiske som muligt:)
