Hjælp til Gejs stoker
: 14 nov 2013 06:59
da du skiftede lambda, kalibrerede du den? hvad lambda er det, original?Blob skrev:
Ja den kører med TM3006 ver 7.95 mener jeg.
Jeg har monteret stik så jeg kan koble mig på med Biomanager.
Det er relativt finthakket flis, for at sneglen kan tage det. Min snegl er kun 65mm. Men jeg har aldrig haft problemer med at den kunne køre fast eller lign.
Hvor fra kommer du TimKenneth? Vestjylland er jo stort...
Sidste sæson skiftede jeg alle pakninger, samt lambda i mit forsøg på at få ilt procenten ned. Dette dog uden at det hjalp noget.
Hvis man nu tænker at blæseren skaber et overtryk i kedlen, så må utætheden være i forbindelse med brænderhovedet.
For det eneste sted jeg ellers kan tænke at der kan komme luft ind i kedlen, er ved det manuelle luftspjæld i den nederste låge, eller hvor håndtaget til risten går ind i kedlen.
Så hvis der er tale om en utæthed, hælder jeg mest til tanken om at det må være omkring brænderhovedet.
synes du skal prøve at skrue den ud og så kalibrere den i fri luft, det er meget vigtig den er kalibreret rigtig.
kan du lave nogle screenshots fra biomanager så jeg kan se alle indstillinger, tror helt bestemt det er et indstillings spørgsmål, men har den brændt hul nogen steder i brænderhovedet skal dette selvf. rettes. det er altid en god ide at have det 100% tæt mellem brænderhoved og kedel, men det er ikke det som er afgørende faktor for at du ikke kan holde en lavere iltprocent. jeg selv har blot glassnor mellem og det virker fint.
bare rolig, den skal nok komme på rette spor igen og familien holdes varm til vinter. gejs er en super stoker.
