Side 1 af 1
DB 16 H/V 740 LE Stoker
: 16 okt 2009 19:21
af pip
Hvad er de beste indstillinger for DB stokeren når der fyres med
Træpiller?
Træflis?
Korn?
Det er en 2006 model med ilt styring.
Skal den bare køre med de standart indstillinger den har fra fabrikken? eller?
Det er nok især træflis jeg vil komme til at fyre med.
Re: DB 16 H/V 740 LE Stoker
: 16 okt 2009 21:59
af Ulrik
Har den ikke nogle programmer til det specifikke brændsel?
: 17 okt 2009 07:18
af pip
Den er indstillet til korn og piller.
Kedel tempertur er sat til 70 grader C.
Stoker puls er sat til 1 sek. Stoker pause er sat til 15 sek.
Men det er jo som sagt nok mest flis den kommer til at køre med
: 17 okt 2009 12:19
af tmniels
Jeg har nu kørt med flis i ca.4 år og har fundet disse indstillinger
Kedeltemperatur 65 grader
Stokerpause 20sek
Stokerpuls 1,2sek vinter og 1,6sek efterår/forår
Blæser 100%
Men i år fyrer jeg på træpiller hvor jeg så har lidt problemer, der sætter sig en stor bunke piller
lige først i brændehovedet, jeg har nu prøvet at indstille lidt på pausefyring.
Nogen der har andre gode råd ?
mvh Thomas
: 17 okt 2009 14:18
af traktorsmed
hej
jeg har kun erfaring med brænde fyring og træpiller i mit db 16 med 450le stoker.
forår sommer og sensommer fyrer jeg i akkutank med fast brændsel, fyret er ikke specielt god til dette da der simpelthen ikke kommer luft nok gennem de små huller i brændehovedet, så enten skal man fyrer med åben låge for neden, det er dog ikke en særlig god løsning for man kan ikke styre temp når ydelsen overstiger ens forbrug af varme. det jeg har gjort er at jeg har lavet et hjemmlavet mellem stykke mellem snegl og brændehoved, hvor jeg så kan skrue 6 stk 8mm bolte ud og vupti så giver det luft nok ud af dem til at fyrer med fastbrændsel.
men her efter det er blevet koldt er jeg gået over og fyre med træpiller og kører uden om akkutank. men mit varme forbrug er ikke særligt stort og fyret er en anelse for stort, så det har givet nogle udfordringer, har først og fremmest sat gaffa tape på 75-80% af blæseren for at drosle den (det tager også lidt at støjen), derefter har jeg monteret skamol plade i brændehoved så det egntligt bliver 10cm kortere og røret bliver de 10cm længer, håber i forstår (ved ikke helt om det funger optimalt endnu, har ikke kørt med det så længe og måske piller jeg det ud igen) og så har jeg sat maks blæs ned til 45% og min blæs ned på 5% og pause under ned på 5%. det fungerede bare men den kørte meget op og ned i grader +/- 10 grader fra setpoint, så jeg har leget med en pid faktor kan ikke huske hvad den hed men det er den der normalt står til 400, den satte jeg først op til 800 og det blev bare meget værre, så den kom lige den anden vej ned på 200 og nu svinger den max +3 grader og -8 grader men det min ladomat der gør at den bliver presset der ned ved hårdt forbrug eks 2 bade efter hinanden. nu kører den faktisk aldrig pause, men den kan desværre ikke blæse asken ud efter jeg har sat gaffa på blæser men for at åbne lågen rage aske ud af brændehoved engang hver anden dag det gør mig ikke noget (måske det bliver bedre hvis de skamol plader kommer ud igen, det er næsten et forsøg værd)
jeg har temp til 73 (10grader over ladomaten's termostat ellers kører det ikke ordenligt)
stoker puls - 0,7 sek
stoker pause - 20 sek
ilt 8%
follow blower - no (ellers kører den ikke ren iltstyring efter min opfatelse)
og fyret ligger og svinger mellem 10-45% men mest omkring de 25-30% ydelse
mit forbrug af piller er et forsigtig gæt men vil skyde på ca en pose om dage altså 16 kg, men jeg har også taget den røgvender ud der sider i den forrest røgkanal for at holde røgtemp oppe mellem 75 og 110 grader har endnu ikke haft problemer med løbesod.
nå ja mit hus er med blandet gulvvarme og radiator og middel isoleret 137 kvm opvarmet
tror det største problem der er hvis disse fyr når de kører lavt i ydelse er at der stadig kommer for meget luft så tror gaffa kan hjælpe mange, prøv selv uden gaffa og stikke hånden ind i brændehoved (uden ild) og mærk hvor meget luft der kommer bare ved opstart hvor den ca kører 40-50% og så prøv med gaffa bagefter.
mvh nicolaj
: 18 okt 2009 20:07
af pip
Vil der ikke dannes kondens hvis Kedeltemperatur kun er 65 grader?
Ellers andre der har nogle gode tips?
