DB stoker og Alcon 6 kedel
Spørgsmål vedr. DB samt det tilbehør der laves til DB Stokerfyr
aksel_k
Tilmeldt: 05 sep 2008 20:17
Mit fyr: Gejs pillefyr med Alcon kedel
Areal: 210
Brændsel: piller & træ
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Indlæg af aksel_k » 12 sep 2008 21:59
Er der en der kan fortælle mig, om denne kombination har en styring som KSM hvor et par tastetryk på styringen kobler over på anden styringsform når der er fyret med brænde?
Jeg spørger fordi, en jeg har vanskelig ved at få plads til KSM i mit fyrrum, men DB Stoker ser også ud til at være OK.
På forhånd tak
mvh Aksel
Guldsmeden
Tilmeldt: 07 jan 2007 16:01
Mit fyr: DB 740 LE fra Stokergården
Areal: 220 + 50m2 udhus
Brændsel: Korn eller træpiller, alt efter pris.
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Årligt forbrug: ca. 7 T
Geografisk sted: Køge
Re: DB stoker og Alcon 6 kedel
Indlæg af Guldsmeden » 13 sep 2008 10:11
Min har desværre ikke. :(
Men om det måske er noget man kan vælge, ved jeg ikke.
Hvis jeg var lokomotivfører på et damplokomotiv, ville jeg konstant hive i fløjten.
Tag vare på det uerstattelige !
BMJ
Tilmeldt: 15 sep 2008 20:48
Mit fyr: DB Stoker med Alcon A6 LE 740
Areal: 300
Brændsel: Træpiller fra stampemøllen
Dagligt forbrug: 30 kg om dagen
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: sønderjylland
Indlæg af BMJ » 15 sep 2008 21:23
Så vidt jeg kan se har min det heller ikke og jeg tror ikke man kan få det.. :roll:
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlæg af Stokerservice » 15 sep 2008 22:54
Forstår ikke helt hvorfor du ikke kan få plads til en KSM ? en ALCON6 kedel og en hvilken som helst anden stoker fylder mere end en KSM275
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
aksel_k
Areal: 210
Indlæg af aksel_k » 22 sep 2008 20:28
Ja, men efterhånden som jeg får vendt og drejet og målt mere nøjagtigt op, så kan der også være plads, og KSM er nok også det foretrukne, men lidt konkurrence er ikke af vejen, og det sidste jeg har set på Stokergårdens hjemmeside er, at der er et brænderprogram i styringen:
http://stokergaarden.dk/Brugervejlednin ... 0%20LE.pdf
Se side 8 af 15.
Jeg overvejer lidt endnu...
Tilbage til "DB Stoker"
