Side 1 af 1
Fyring med flis i KSM 175-13
: 26 aug 2022 20:25
af JesperG86
Grundet de vilde træpille priser, leder jeg efter alternativer til træpiller
Derfor har jeg forsøgt mig med stokerflis, men sneglen vil sætte sig fast. Sneglen er helt ny (med viklinger i plade). Jeg har forsøgt både med og uden føringsrør, klart bedst uden.
Nogen der har fået det til at køre?
Jeg tænker også lidt på om den mon vil begynde at brænde tilbage
Fyret har den lille standard silo.
Omrører til at få flisen til bunden har jeg styr på.
Mvh Jesper
Re: Fyring med flis i KSM 175-13
: 26 aug 2022 20:33
af Pawgs
Hvor stor er den flis du benytter?
Er den våd?
: 26 aug 2022 20:54
af JesperG86
: 26 aug 2022 20:57
af JesperG86
Flisen går vist under størrelsen 1-5mm og er hel tør.
Problemet er at flisen bliver klemt i kanten af siloen, mellem snegl og kanten på siloen ind mod fyret.
Sneglen er forresten 75mm på min silo, måske det er problemet
Måske kraftigere motor og gear kan presse det igennem?
: 26 aug 2022 21:07
af Pawgs
Ja 1 til 5 cm.
Når jeg fyre med flis blander jeg lidt træpiller i. Jeg har ikke omrøre i mit.
Så det hjælper på at det ikke danner bro.
Og det gør at magasinet holder længere før det skal fyldes igen når det er koldt.
Hvis du har træpiller på lager kan du prøve 50/50.
Jeg har også kørt kasseret raps frø igennem sammen med flisen og træpillerne.
: 26 aug 2022 21:25
af JesperG86
Er det med samme størrelse snegl og magasin som min?
Du har ikke problemer med at den brænder tilbage, eller flisen sætter sig i klemme og blokerer sneglen?
Tak for at du gider bruge tid på at besvare alle mine spørgsmål
: 26 aug 2022 21:48
af Pawgs
Jeg har ikke målt.
Men kan lige gå forbi fyrrummet i morgen.
Jeg har oplevet at det sad fast her til sidst hvor sneglen var slidt op. Men indtil da har jeg ikke oplevet problemer.
: 29 aug 2022 15:02
af JesperG86
Jeg har kun den smule snegl her at gøre godt med.
Har du samme størrelse silo?
Mvh Jesper
: 24 sep 2022 18:50
af Pawgs
Nej har en anden silo og model af ksm
Min silo ser lidt anderledes ud.
Har du fået det til at virke?
Har du prøvet med mindre flis og blande træpiller i om det hjælper?
