Side 2 af 2
Re: Ksm-multistoker 275-18
: 06 mar 2018 15:28
af jeffer
Så har jeg prøvet afmonterer ilt sonden...
den viser 16-17% ud i fri luft... Så det sku nok den der defekt???
: 06 mar 2018 15:32
af jeffer
Så har jeg prøvet afmonterer ilt sonde...
Den siger 16-17% ud i frinluft... Så det sku nok den der defekt ???
: 06 mar 2018 22:15
af Soren
Måske er den defekt, men kan også bare være den skal kalibreres
80g er meget oftest køres der med 65g i en alm.husstand, så ja det er højt og dyrt
Søren
: 06 mar 2018 23:24
af jeffer
Hej Søren, tak for de mange svar👍
Nu siger du nok kalibreres😳 Hvordan gør jeg så det? Har været ved og søge på nettet og herinde, men syntes ikk rigtig jeg fandt noget.
Er murer til dagligt, så har ikk så meget styr på stokerfyr, ved kun hvor der skal piller i og hvordan kedlen renses😀
Så vil det sig jeg godt kan gå ned på 65grader?
Spurgte engang skorstensfejeren, om jeg kunne skrue ned i grader, men ville han ikk anbefale pga der ville komme meget mere sod og slagger..
Men kan da være noget han sagde af hensyn til hans eget job ( feje skorstenen) og ikk tænke på mit Træpiller forbrug...
mvh Jesper
: 07 mar 2018 07:03
af Soren
Det med kalibreringen er en meget lille skrue der sidder inde i låget på styringen
mener der sidder 3 ,,,, så der skal man vælge den rigtige,,,, så en rigtigt god ide at
ringe til Pricatec og få en snak med dem
Og Ja , med på 65g med den.
Søren
: 07 mar 2018 17:43
af jeffer
Okay, lyder til og være lidt svære end og rense kedlen...
Jeg vil prøve tage kontakt til pricatec i morgen, du skal have mange tak for hjælpen
Søren👍 Er blevet en del klogere på mit fyr, har også sænket temperaturen til 65 grader, men den står bare ved de 75 grader og i trin 3 konstant.
Burde det ikk været gået i pause fyring for længst, som det gør om sommeren?
Jesper
: 07 mar 2018 18:39
af Soren
jow det gør den
Det lyder til du har et eller andet der skal kigges til
Prøv at udfylde din profil og måske der er en i nærheden som kan hjælpe
Søren
