Side 1 af 4
KSM - hvordan fungerer den?
: 16 nov 2007 22:01
af Ulrik
Jeg har været inde og kigge lidt på KSM's hjemmeside, nærmere på den stoker bowhunt har.
Det ser jo interessant ud med 2 kedler for der er vel 2 kedler?
Dog mangler jeg lidt info.
Så vidt jeg har forstået fungerer brændekedlen for sig selv.
Optænding foregår manuelt?
Stokerdelen tager over når brændekedlen ikke afgiver varme nok?
Max ø på stokerbrændsel?
Selve stokerrør + herd, er det en muldvarp eller et "ligeud" rør?
Findes der en tværsnit tegning der kan give overblik over hvordan den fungerer?
Re: KSM - hvordan fungerer den?
: 17 nov 2007 18:28
af Brian B
Hej Ulrik
Jeg er ret sikker på det kun er en kedel nemlig en alcon, stoker sidder på siden af den det er mellem stykket og det der er lidt højere er tanken.
det er ikke en muldvarp men en alm stoker med firekantet/aflang brænderhovede der ligger et rør i hver side til luft på det billede jeg har set.
Resten kan jeg ikke hjælpe dig med.
ps der er osse billeder af den på http://www.alcon.nu under stoker
: 19 nov 2007 13:59
af Bowhunt
Hej med Jer.
Den jeg har er en KSM 325-18I Stoker, med iltstyring.
Der er kun 1 kedel, en Alcon 6. Brændehovedet sider i siden af kedelen, således at hele kedelen er fri.
Den brænder faktisk alt hvad du kan brænde med. Jeg bruger træpiller og normalt tørt brænde op til 60 cm i længden.
Det jeg synes er fantastisk ved KSM, er at når jeg kører på træpiller og fylder brænde i kedelen, så trykker jeg på 2 taster i styringen på en gang, og programmet går tildels ud af træpilleprogrammet og omstiller sig på brændet i kedelen. Ilden fra træpillerne sætter gang i brændet og temp. og iltstyring sørger for resten. Når temp. i kedelen er nået og går i pause, lukker den ned således at brændet går ud. I den periode hvor brændeprogrammet kører da kører stokeren kun det minimale træpiller ind for at der er gløder i brændehovedet. Når temp. er faldet til 69 g. starter stokeren op igen med træpiller i ca. 45 sek. Derefter finder styringen selv ud af om der stadig er brænde i kedelen, er der brænde i kedelen slår den automatisk om til brændet i kedelen. Når brændet er brændt af og der ikke bliver fyldt mere brænde på, går den automatisk over i træpilleprogrammet igen. For mig som har billig brænde er der en kanon stor besparelse ved dette.
Jeg arbejder hjemme og har så muligheden for at fyre med brænde det meste af dagen. Men selvfølgelig skal der være et forbrug i forhold til udendørstemp. Bruger max 16 kg træpiller i døgnet, med supl. af brænde til opvarmning af 280 m2 plus det varme vand i fyrrum, køkken samt badeværelse. (Har 2 teenage tøser som tager bad flere gange om dagen).
Sidste sæsson havde vi el-varme, som sjældent blev brugt, samt 2 brændeovne. Har i sidste sæsson sparet ca. 11.000,- KW
Så for mig har det været en god invistering. KSM kostede mig lev. 54.000,- plus installationen i fyrrummet.
Er betalt tilbage på 3-4 år.
Hvis nogen er interesseret i at se vidunderet eller høre om hvordan det kører må I gerne kontakte mig.
John
: 19 nov 2007 19:05
af Claus
Jeg har en KSM 275-18 med iltstyring. Det er et kompaktanlæg med indfyring i bagsiden af kedlen, men ellers fungere det på samme måde som Bowhunt så udemærket har beskrevet.
Jeg viser også gerne frem hvis nogen har lyst !
: 19 nov 2007 19:42
af Ulrik
Tak for forklaringerne :great:
Det hjalp en del på forståelsen af hvordan den er skruet sammen.
Jeg kan se det er en 18kw stoker. Hvordan kører den om sommeren når det kun er VVB der skal opvarmes?
: 19 nov 2007 20:03
af Claus
Ulrik skrev:Tak for forklaringerne :great:
Den køre fulstændig problemfrit også om sommeren icon_cheesygrin.gif , Vi har 2 badeværelser med gulvvarme + 2 VBH
Prøver lige om jeg kan lægge en lille filmstump op !
: 24 dec 2007 16:20
af snedker77
John du skriver at du gerne viser anlæget frem, hvor i landet bor du
: 26 dec 2007 15:27
af Stokerservice
snedker77 skrev:Hej
Kan evnt finde et anlæg tæt på løkken hvis du er intresseret i at se et der køre
KPstokerservice
: 26 dec 2007 19:37
af snedker77
Det må du meget gerne John, bare mail det til mig peter@larsen-ledet.dk
: 26 dec 2007 23:07
af Stokerservice
snedker77 skrev:Det må du meget gerne John, bare mail det til mig peter@larsen-ledet.dk
Jeg hedder Kristian ;-)
Kontakter kunden og høre om de er friske på en fremvisning
