Side 1 af 2
Erfaring med savsmuld i KSM stoker
: 09 jun 2013 23:28
af Flisbrænderen
Er der nogen som har erfaring med at fyre med savsmuld i KSM 175-13 F-Auto eller anden KSM.
Jeg har lige prøvet for første gang idag. Blæseren har jeg sat på 60 % i trin 3, som er det højeste trin.
Når jeg åbner kedellågen kommer der mange gnister flyvende. Kan det passe at blæseren skal sættes endnu længere ned.
Blæseren pulserer når den kommer under 100 %. Det vil sige at blæserens hastighed kommer højt op i pulsene selvom den f.eks. kun kører 50 %. Så blæser den lidt af savsmuldet væk inden det er brændt af i hver puls og der kommer ekstra mange gnister flyvende når stokersneglen kører savsmuld ind.
Ilten varierer meget mellem 0 og 10 %. Ilten er meget mere stabil når jeg fyrer med flis.
Håber der er nogen som kan komme med nogle indput. :)
Mvh Johannes
: 10 jun 2013 06:53
af Soren
Jeg har også kørt med savsmuld på samme styring
og for mig lyder det til du køre alt for hårdt på
juster den længere ned
gnister vil der altid komme
Søren
: 10 jun 2013 08:28
af Ollii
Flisbrænderen skrev:Hej.
Mvh Johannes
Du kan også med held gå ind i den skjulte menu og ændre længden på blæser puls. Min stod også og kørte op og ned med blæseren før jeg ændrede det.
Husk altid at notere de gamle indstillinger så du kan komme tilbage.
M.v.h. Ole.
: 10 jun 2013 22:49
af Flisbrænderen
Soren skrev:Hej
Søren
Tak for svar. Jeg prøver at sætte blæseren længere ned.
Jeg fandt en anden tråd sent i aftes, hvor der var en der skrev at blæseren typisk skulle køre mellem 30 og 50 % til savsmuld. Så jeg vil prøve at operere i dette område til en start.
Kan man få lige så høj ydelse på stokeren med savsmuld som med flis, når blæseren skal skrues så langt ned ?
Johannes
: 10 jun 2013 22:57
af Flisbrænderen
M.v.h. Ole.
Hej Ole.
Det er lige det jeg søger.
Hvordan er det lige man kommer ind i den skjulte menu ?
Hvad hedder parameteren til at ændre blæser puls ?
Johannes
: 12 jun 2013 01:11
af Ollii
Jeg vender lige tilbage imorgen når jeg er hjemme ved fyret.
Mener du skal ned på opsætning
når makøren er der holder pil højre. og pil venstre inde mens du trykker pil op.
Derefter giver det sig selv.
: 12 jun 2013 06:32
af Ollii
Ollii skrev:Jeg vender lige tilbage imorgen når jeg er hjemme ved fyret.
Så fik jeg kigget. Menu tilgås ved at trykke pil højre. Pil venstre og start samtidig.
Blæser puls findes som første punkt i operation setting.
: 12 jun 2013 22:01
af Flisbrænderen
Noget tyder på vi ikke har samme styring. Har ingen pil højre og venstre, har ingen markør.
Min styring er en PCT 300. Hvad er din ?
Jeg kan trykke stop og opstart samtidig, efter at have rullet helt ned i den ordinære menu,
så kommer jeg ind i en skjult menu, hvor parametrene starter med 021, 022, 023 osv.
Der er ingen tekst på hver enkelt parameter, så man kan se hvad den betyder. Har prøvet at ændre
værdien i den første parameter, men det havde ingen effekt på blæseren.
Jeg prøver at ringe til Jens hos KSM imorgen for at få opskriften på at ændre pulstiden på blæseren.
Ole du får mange tak for indsatsen. Jeg skriver når jeg har noget nyt.
Mvh Johannes
: 13 jun 2013 00:39
af Ollii
Mvh Johannes
Min styring er en tm3006 så det kan nok skabe lidt problemer på forståelsen.
:great:
: 13 jun 2013 18:16
af Flisbrænderen
Jens hos KSM er først at træffe på mandag, så hvis der er nogen der kender hvordan man ændrer blæserens pulstid/pulslængde i PCT 300 styringen må I gerne skrive eller ringe på 42425125.
Mvh Johannes
