Højt forbrug, høj ilt, lav effekt
- Jan_Al
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Mit fyr: KSM 175-13
- Areal: 154
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
- Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Givet likes: 16 gange
- Modtaget likes: 7 gange
Den har justeret pausetiden for sneglen helt ned på 10 sekunder, som jeg mener er minimum. Det gør den fordi at den ikke kan få O2 ned på det ønskede niveau. Kan der være monteret en anden snegl/gearing på den? Hvor stort er dit forbrug pt?
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 22 gange
Lige præcis med pausetid, den er altid i bund!Jan_Al skrev:Den har justeret pausetiden for sneglen helt ned på 10 sekunder, som jeg mener er minimum. Det gør den fordi at den ikke kan få O2 ned på det ønskede niveau. Kan der være monteret en anden snegl/gearing på den? Hvor stort er dit forbrug pt?
Jeg fik faktisk ny intern snegl sidste vinter, men har ingen anelse om gearingen er korrekt, det var VVS firmaet der satte fyret op som skiftede den, så gik ud fra de havde styr på det.
Jeg har ikke nogen præcis måling af forbruget, men den har slugt 5,5 ton på 4 måneder (okt-jan). Sidste år brugte den kun omkring et ton om måneden.
Mvh Mathias
- Jan_Al
- Stoker X
- Areal: 154
Jeg vil foreslå at du kontakter firmaet som har leveret/monteret den nye snegl. Når din O2 er for høj har du en dårlig forbrænding af dine piller og dermed et større forbrug. Til sammenligning så kører jeg lige nu med 0,66 sekunder på trin 3!
- leo-pol
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Givet likes: 11 gange
- Modtaget likes: 8 gange
hvad er lige en KSM mini-18....syntes ikke lige jeg har hørt det eller kan se den på ksm`s side....
men om geringen er forkert eller ej burdte det jo at være noget du burdte at kunne stille dig ud af da det jo entligt drejer sig om at juster af hastighed
ind efter de rigtige tal...okay jeg ved godt det ikke lige er så skide nemt....
men til at starte med vil jeg mene at du skal have justeret dine snegl tider ned da styringen selv prøver alt hvad den kan i trin 1....
og efter som at din snegl trin 3 er sat til max på 6,00s undre det mig at din blæser kun er sat til 80%....
hvad siger dit display når den køre i trin 2 og 3......??????
nu er jeg langt fra ekspert og det er meget langt tid siden jeg har justeret på min men syntes dine tider virker langt fra mine så vit jeg husker....
har du en manual ellers kan du hente den her http://www.ksm-stoker.dk/dk/download_b_ ... _liste.php
og den er guld værd når man står ved skærmen.....ikke fordi at den er lige til men allighvellet...
leo-pol
leo-pol
- leo-pol
jeg tror nu mer at det er dine tal der er helt ude i skoven....
men du skriver ude i din profil i højre side at det er en 20kw så jeg går ud fra at det er en magen til min bare "standart"....og med 100mm snegl.....
jeg var lige over ved mit anlæg og se hvad data`ne fra ksm siger som udgangspunkt og dine er totalt langt fra..... så jeg ville prøve at starte på ny og så juster ind der fra......
men hvis du slukker for strømmen og starter den op igen skriver skærmen i et par sek hvilken styring der er monteret i den og hvilkeen dato den er monteret......
min er en pct300 og er vist stadig den sidst nye efter hvad jeg ved.....
kalibrering af sonde sker ved at pille sonden ud og lade den ligge i fri luft i minimum 2min....... skærmen skal skrive 20-21%
justering sker ved at pille bagsiden af skærmen og der burdte der være et par små potmeterskruer til at juster på... det er den uden plombering/maling....(siger ksm).
du kan tjække om den virker ved at smide en ligther på sonden og ilt% skal falde...... så burde den at virke....
ksm std indstildninger til en 275-18i med 100mm snegl (har lige taget de vigtigste....)
kedet temp 75
pause 10
snegl trin 0..... 0,16s
snegl trin 1..... 0.33s
snegl trin 2..... 0,66s
snegl trin 3..... 1,30s
blæsertrin 0 ... 0
blæsertrin 1.... 25
blæsertrin 2.... 50
blæsertrin 3.... 100
ilt trin 0......... 14
ilt trin 1 ........ 11
ilt trin 2.......... 10
ilt trin 3 ......... 8
dine......................
Kedeltemp.: 65 grader, Ilt 10%, Pause 10 min
Ilttrin 1+ 030, Ilttrin 3- 010
Snegl tider: 0 0.75s, 1 1.50s 2 3.00s 3 6.00s
M01 on 5 off 01
M02 on 15 off 01
BL1 015 BL2 040 BL3 080
Obl 06 0ilt 10
0tid 60 UT 25
Pbh 0 0 BLt 30
Psn 4.00s VP2 01
Pf 3.00s Sf1.00s
Ttr0 03 Ttr 02
du kan se at de er total vinge skudt.....
i trin 1 køre din snegl 2X så langt tid men din blæser køre 10% mindre....
og
i trin 3 køre din snegl 4X så langt tid men din blæser køre 20% mindre... den er vist helt gal..
jeg ville prøve på ny med ksm`s grundindstildninger og så trimme den helt fint ind og så skal du bare se så køre det bare der ud af,,,.. du har jo en rigtig fed stoker så det skal nok blive god.....
jeg går ud fra at du godt er klar over hvordan man trimmer den ind...... ellers må du lige råbe op...
leo-pol
kedet temp 75
pause 10
blæsertrin 0 ... 0
blæsertrin 1.... 25
blæsertrin 2.... 50
M01 on 5 off 01
M02 on 15 off 01
Obl 06 0ilt 10
0tid 60 UT 25
Pbh 0 0 BLt 30
Psn 4.00s VP2 01
Pf 3.00s Sf1.00s
Ttr0 03 Ttr 02
og
leo-pol
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 nov 2011 14:15
- Mit fyr: Atmos med ældre stoker
- Areal: 200
- Brændsel: træpiller, flis og andet
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Himmerland
Grunden til at blæser indstillingen i trin 3 er 80 og ikke 100 er den, at 80 er maks, underligt men sådan er det.
Blaser
Blaser
