Jeg skal prøve om jeg kan få smidt et billede op..
Du måler fra for siden af en vinding til forsiden af næste, et par steder så har du afstanden fra forsiden af en tand til den næste.
Så tager du det mål og ganger op i en omkreds som vil passe nede i magasinet, det antal gange er så osse lig med antal tænder
Så skære du en cirkel og sætter tænderne af med en passer rundt du skal være nøjagtig for det smutter let lidt så er det bare skære tænderne ud med en vinkelsliber
Bore midten ud så den passer til et stk rør du har drejet ud til 2 lejer og svejs det i tandhjulet
Lav en aksel der passer til lejerne. I bunden af den sidder der en plade med 4 huller til og bolte i bunden af magasinet
På min sidder tandhjulet ca 30 mm over bunden af magasinet
Jeg har svejset 4 stk vinkel jern oven på tandhjulene for at de kan rive lidt mere op
Gearing til omrører?
- Brian B
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hej den øverste tandhjul har 38 tænder og er ca 200 mm. i diameter.
Den nederste på motoren har 16 og er 88mm. i diameter.
Kæden er 1015mm. lang og har 64 led + samler.
Du og andre Ksm intereserede er velkommen i fyrrummet hos naboen.
jeg har lidt billeder men kan ikke få dem herop
- Tilmeldt: 02 mar 2012 17:18
- Mit fyr: KSM 275-18 FX
- Areal: 265
- Brændsel: Savsmuld / hövelspån
- Geografisk sted: Ystad, Sverige
På min 500 l. silo, er der 16 tænder på sneglen, og 40 på omrøreren. Jeg har monteret ekstra 12 x 100 mm stålvire på, for at forbedre den til spåner. Nu fungerer det rigtig godt.
Mvh. Ejvin
Mvh. Ejvin
- Tilmeldt: 27 apr 2011 17:35
- Mit fyr: KSM 325-18
- Areal: 190m2
- Brændsel: Piller+Brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
J-B » 15 Apr 2012, 21:05 skrev:Hej den øverste tandhjul har 38 tænder og er ca 200 mm. i diameter.
Hej J-B
Tak for det. Så har jeg lidt og gå ud fra. Og godt at vide der er mulighed for åben fyrrum en dag man skulle være nysgerrig.
Mvh Allan N
