Test af Crown pillen
I denne kategori vil vi teste forskellige biobrændsler og alternative brændselstyper.
Vi tester gerne alt hvad der kan brænde.
Testene udføres af specielt udvalgte brugere.
Karbybio
Tilmeldt: 02 jan 2007 21:18
Mit fyr: KSM 325 18 I
Areal: 185 m2
Brændsel: Crown Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7960
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: Ca. 8 ton
Geografisk sted: Limfjorden
Re: Test af Crown pillen
Indlæg af Karbybio » 25 sep 2008 12:08
Vi søger en seriøs tester til Crown Pellets i pillebrændeovn.
Vi sælger en del piller til ovne, med gode tilbagemeldinger, men vi vil gerne have en uvildig test, her på forumet
Karby Biobrændsel
Sæbe & Maling
v/Finn Olesen
Karbymark 11, 7960 Karby
Tlf. 60498018
http://www.karby-biobraendsel.dk
Mail: salg@karby-biobraendsel.dk
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 125 gange
Modtaget likes: 119 gange
Indlæg af MichaelK » 25 sep 2008 18:47
Min Bror får snart monteret en pilleovn. Men langt de fleste pilleovne bruger 6 mm. piller.
Crown-pillen er, i følge din side, en 8 mm. pille. Altså for stor!
PS.:
Mit pillefyr er bygget til 6 mm. piller. Montøren sagde dog, at den kan bruge 8 mm. piller.
At Jeg ikke bruger 8 mm. piller, skyldes udelukkende at han også sagde, at brugen af
8 mm. piller forøger sliddet på gear, snegl, og motor. Det kunne derfor forventes at
reducerer levetiden på disse dele (fra ca. 12 år til 9-10 år). Samme problemstilling kunne
gøre sig gældende for pilleovne.
»Der findes intet mere sikkert tegn på sindssyge, end at gøre det samme om og om igen og så forvente, at resultatet hver gang er anderledes«
Citat: Albert Einstein
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Geografisk sted: Halskov v/Skive
Indlæg af agentjensen » 26 sep 2008 07:20
Jeg bruger Crown pillerne - har købt 2 paller - men i forhold til sidste sending jeg købte hos karby (hed noget andet) så er jeg skuffet. - de er meget løse og smuldre meget under transporten i sneglen og jeg har endda en kort snegl på KL stokeren.
Det virker som om de ikke er så hårdt pressede. så de går i opløsning - de er også meget korte (1cm max) og de knækker meget nemt.
Når de smuldre så brænder det nemt ned i herden - igår var det tæt på en begyndende tilbagebrand - hvis ikke jeg var kommet hjem og havde kontrolleret - så kunne det være gået galt.
Den tidligere sending fra karby som hed noget andet var meget mere faste og længere + de knækkede ikke så nemt - dem kunne min KL godt li´
Jeg overvejer at finde alternativ ved næste køb som skal ske snart.
Michael Agerholm
Højslev.
