Side 1 af 2
God kvalitet af radiatore?
: 09 jan 2024 04:20
af MichaelK
Hejsa
Da jeg påtænker at renovere min entré og stue, her til sommer, så påtænker jeg
at udskifte de +60 år gamle grimme radiatore med nye. Spørgsmålet er så, er der
nogen fabrikater der er bedre end andre?
Rummet er ca. 4 gange 8 meter, og der er ca. 2,45 meter til loftet. Huset er ikke
super godt isoleret, dog med hulmursisolering og gode termoruder.
Der er pt. radiatorer under 4 af de 6 vinduer, og det antal tænker jeg er fint?
Men det er altså mere kvalitet og effektivitet, som jeg spekulere på, om der er
den store forskel på?
Re: God kvalitet af radiatore?
: 09 jan 2024 10:46
af triumph
MichaelK skrev: 09 jan 2024 04:20 Hejsa
Jeg ved ikke noget om kvaliteten, men effektiviteten er jo opgivet (Hvor mange watt afgiver radiator ved en given frem/retur temp, og 20 c i rummet)
Som du kan se her så afgiver radiatoren f.eks 1051 Watt ved en fremløb på 60, retur på 40, og rumtemp på 20 C
: 09 jan 2024 16:57
af MichaelK
Tak for svar. Jeg har luret på de tal, men mangler et sammenligningsgrundlag.
Jeg aner simpelthen ikke, hvor mange watt mine gamle radiatorer leverer?
Mit bedste bud, er at bestille de nye i samme fysiske størrelse som de gamle.
Jeg aner bare ikke, om det er godt nok?
: 09 jan 2024 17:44
af triumph
er det gamle støbejerns radiatorer
Der er noget beregnings program her, hvor man kan sjusse sig til effekten af de gamle
https://da.the-radiators.com/coloured-c ... ical-notes
der er nogen i plade her
https://www.haandklaedetoerrer.dk/shop/ ... gQQAvD_BwE
og for alm radiatore
https://www.purmo.com/da-dk/produkter/o ... er/compact
Der er noget til beregening af varmebehov her
https://www.purmo.com/da-dk/vaerktoejer ... t-i-et-rum
Du er med på at betegelser, feks. C 22 Er en 2 radet, med 2 konvektore
: 10 jan 2024 08:03
af MichaelK
Tak, det vil jeg kigge på. De eksisterende radiatorer, er pladejern, men ligner lidt de
gamle støbejernsmodeller. Min bagtanke med udskiftning, er muligheden for at den
lidt høje fremløbstemperatur, som jeg har i systemet i vintermånederne, kunne blive
lidt mindre. Desuden slipper jeg så også for at skulle male de gamle icon_cheesygrin.gif
: 12 jan 2024 20:12
af Alex fs
Rio radiatorer er vel næsten standarden. De fåes både med og uden konvektorer. Også passer de på mål med ældre radiatorer så man ikke skal lave om i rør føring
: 13 jan 2024 12:45
af triumph
Alex fs skrev: 12 jan 2024 20:12 Rio radiatorer er vel næsten standarden. De fåes både med og uden konvektorer. Også passer de på mål med ældre radiatorer så man ikke skal lave om i rør føring
Er Rio radiatoren standarden ?
Hvad er en Rio radiator da. Jeg troede det var en radiator der blev fremstillet af Hudvad, der siden 1996 er lukket og solgt 3 gange, og nu kun laver design radiatorer til 3 gange prisen af en normal radiator
: 13 jan 2024 15:25
af MichaelK
Dyre designer radiatorer er ikke noget jeg vil bruge penge på,
men "bedst til prisen" er mere mig.
Efter meget googelen rund på nettet, så er det mit indtryk, at
der ikke er den store forskel på de enkelte fabrikater.
Der er ca. 90 M3 luft, der skal varmes op. Lige nu er der i alt 4
radiatorer der gør det, men som til tider er oppe på +70 grader
i fremløbstemperatur, for at kunne følge med.
Mit håb er jo, at finde nogle moderne radiatorer, der kunne
varme stuen op, men med en lidt lavere fremløbstemperatur.
Efter diverse beregningslink, så er jeg komme frem til, at behovet
er ca. 4500 Watt totalt. Altså knap 1200 Watt pr. radiator.
Denne kunne være et bud?
https://www.lavprisvvs.dk/purmo-c22-rad ... 1000549820
Eller
https://www.lavprisvvs.dk/stelrad-compa ... 1000189860
Det er særligt ydelsen på 60/40 jeg kigger på, da målet jo er at
kunne varme rummet op med en lidt lavere fremløbstemperatur.
: 13 jan 2024 17:16
af triumph
4500 W burde da også være rigeligt.
Jeg har 200 m2 dårligt isoleret hus i 2 bygninger. Her kan jeg med nød og næppe klare mig med 11 KW fyr. = 0,055 kw/m2 = 55 watt/m2
Dit rum er 36m2 x 55 watt =1980 Watt for rummet
Jeg er med på at nogen rum har et højere forbrug end gennemsnittet, f.eks hvis det trækker lidt ind gennem en hoveddør, eller hvis der er store vinduesarealer, mm.
Men jeg tænker at 4,5 kw burde være rigeligt til et rum på 36 m2
Og det er jo kun godt med lidt overdimensionering af radiatorarealet
Du kender vel også max forbruget på dit fyr, og kan så gange ud på antal m2
Som sagt har jeg ikke nogen viden om hvilken mærker der er gode, men Stelrad og Purmo sælges af alle de store VVS grossister, så mon ikke de er ok ?
(Man kunne naturligvis også tænke over hvad restlevetiden på ens fyr er/om der pludselig skal stå en VP med en max fremløb på 45C, og så dimensionere radiatorer efter et fremløb på 45 C)
: 13 jan 2024 18:28
af MichaelK
Jeg kender ikke Max. forbrug på fyret. Det har aldrig interesseret mig.
Mit forbrug er i gennemsnit 5,5 tons/år, men det er inkl. varmt brugsvand.
Jeg tænker i baner, der opererer med så lav fremløbstemperatur som
muligt. Netop fordi fremtiden ikke nødvendigvis hedder pillefyr, men
luft/vand varmepumpe. Allerhelst vil jeg jo gerne lave gulvvarme, men
Økonomien er ikke til det.
Min bror er vicevært i et større boligselskab, og har kontakt til en del
VVS'ere. Jeg har derfor sat ham i gang med at få nogle bud ind.
