Vand igennem gavlmur over vinduer.
: 21 okt 2023 15:48
Jeg føler med de mennesker som har fået vand ind på deres ejendom/kælder mm.,i forbindelse med gårdagens heftige højvande og kraftige blæst.
Så slemt er det ikke gået her hos os, men alligevel er vi berørt af den kraftige blæst og regn.
Vågnede i nat ved lyden af vand som dryppede ret kraftigt. Det viste sig at vandet kom oppefra over 2 vinduer i østvendt gavl.
Ved godt det er et mindre problem i forhold til sikkert mange af jer, som er berørt meget meget mere.
Men ikke desto mindre skal problemet løses på en eller anden måde så det ikke gentager sig.
Jeg har søgt på nettet, og der er en masse kloge hoveder som kommer med forskellige løsninger. Alt fra tagpap og inddækninger til indmuring af dræn osv osv. (Såvidt jeg kan læse, kræver dræn vedligeholdelse en gang om året!)
Huset er fra 1938 og med bløde røde mursten, stenene ligger vandret over vinduer (ikke studs)
Håber en eller anden kan komme med den rigtige løsning, for jeg vil ikke ud i med "At så prøver vi det" eller "Det tror jeg nok kan løse problemet"
Nej, jeg vil være sikker på, at den rigtige løsning, er den som vi laver.
Så derfor tænkte jeg, at der må sidde en eller anden derude, som ved nøjagtig hvordan det skal laves.
