Side 1 af 1
to faser
: 28 sep 2023 13:53
af madssakre
Var det kutyme at bruge blå og brun i et treledet kabel i henholdtil at strøm er farveblindt for fremføring af to faser?
jeg prøver at forstå en ældre installation for el radiatorer
Re: to faser
: 29 sep 2023 05:47
af svanggaard
Jeg er ret sikker på at el-radiatoren kører på 1 fase (230V). Fasen er brun, og blå er altid nul.
Re: to faser
: 29 sep 2023 07:11
af thy
svanggaard skrev: ↑29 sep 2023 05:47
Ja nu. Men engang ku blå godt være en fase, så det kan godt drille i ældre huse
Re: to faser
: 29 sep 2023 09:33
af MGB
ifølge en elektriker ven må man aldrig stole på farve i gamle huse - der måles altid.
(der kan have været en fusker igang)
Re: to faser
: 29 sep 2023 11:44
af madssakre
Nej der findes begge slags
Re: to faser
: 29 sep 2023 11:48
af madssakre
thy skrev: ↑29 sep 2023 07:11
Enig. Det kunne være sort i gamle dage synes jeg at have set.
Problemet er belyst. Problemet var at den nye del af huset videreførte farverne fra den gamle del. Så i den nye installation var blå og brun begge to faser.... og ingen neutral var ført frem... skønt den nye del anvendte et moderne fem leder kabel.
Re: to faser
: 29 sep 2023 12:19
af Smoelfen
Iflg. EN-60364 ( den gældende "stærkstrømsbekendtgørelse" ) må blå gerne bruges som fase,
hvis ikke nul bliver fremført. Således at forstå, hvis kun faser fremføres, kan de lægges på hvilken som helst farve man vil. Hvis nul skal fremføres, skal denne være blå. Så der er ikke nødvendigvis noget fusk i det. ( jeg vil nu helst blå altid er nul, det gør det hele lidt nemmere
Gul/grøn må kun bruges som "jord".
Mvh Smoelfen
Re: to faser
: 29 sep 2023 12:39
af madssakre
Smoelfen skrev: ↑29 sep 2023 12:19
Mvh Smoelfen
Tak! Rart at få på plads.
