Indlæg
af triumph »
Reglerne er sådan at der skal være 2 lysgrupper, så hvis der går en sikring, er det ikke alt lys der går
Du kan heller ikke bruge 2 meget strømforbrugende ting på hver sin gruppe. Så hvis du støvsuger, så er der ikke ret mere effekt tilbage, når der kun er en gruppe
Vedrørende de 2 stk. 4 polede afbrydere, så lyder det som en 3 faset installation. Altså en fase +nul pr stik kontakt. Det betyder at man slukker for begge stik hvis man skal skifte en sikring. Det lyder ikke som et problem, men Det lyder som om at der er mulighed for at have en kaffemaskine i det ene stik, og f.eks en brødrister i det andet. Reglerne siger at de max må være forsikret med 13 amp
