Jeg er ved at renovere en 1 sal i et ældre hus fra 1924. Har tænkt på at hælde papiruld isolering i mellem bjælkelaget for at dæmpe lyden. Loftet neden under er tætforskalling der er pudset og det er sænket ned og der er sat paneler op som færdig loft nedenunder. Eller jeg kunne lægge 150 mm glasuld eller rockwool ned i bjælkelaget. Der er ingen ler indskud.
Men, hvad har i af erfaring til lyddæmpning. Papiruld, mineral uld eller noget helt tredie. Det er jo fordi man kan høre trinlyde og tale fra loftet nedenunder.
Lyd isolering mellem etager.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
- Stoker XI
- 5
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 384 gange
- Blevet takket: 108 gange
Re: Lyd isolering mellem etager.
Vi brugte papiruld, det dæmper godt, da det fylder helt ud i bjælkelaget, det skal bare blæses ind med maskine
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- pelle
- Areal: 240
Så er der bestilt en palle papiruld. Så kan jeg godt lade bræddegulvet ligge. Alternativt skulle hele gulvet brækkes op og der skulle isoleres med mineralulds batts og nyt gulv. Jeg regner med at lave 40x40 cm huller eller måske lidt større huller i gulvet for hver anden meter og hælde papiret ned og skubbe det ud med en pind med en brædt på. så kan ulden også blive trykket lidt mere til. Mon ikke nok det kan lade sig gøre og så lappe huller til sidst. Man, er vel kreaktiv og det vil spare mig en del arbejde og materialer, som jeg ser det.
Senest rettet af pelle 31 maj 2021 12:31, rettet i alt 1 gang.
- Stoker XI
- 5
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
Bestil eller lej den maskine der er beregnet til det, du får det aldrig komprimerer ordentlig ellers, og som bonus kan du nøjes med et ø100 hul lavet i skunken mellem hver bjælkelag. Det koster ikke alhverden, og så bliver det godt
- Stoker XI
- 5
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
- pelle
- Areal: 240
Det lykkedes for mig at få alt papirulden godt og grundigt stoppet ind i bjælkelaget via 40x 40 cm store huller i trægulvet under det 42 m2 store gulv. Det var en palle papiruld jeg fik. En palle svarer til der bliver lagt 100 mm på 90 m2. bjælkelaget er 17 cm i højden. Alt papir uld blev proppet ind med en stump lægte med en klods for enden til at stoppe det med. Hullerne der var med en halvanden meters mellemrum blev fint lappet til efter følgene. Gulvet sluttes af med 4 mm træfiberplader og klikgulv. Mon, ikke det er fint. Det tror jeg.
- pelle
- Areal: 240
Det er ikke afprøvet endnu. Jeg skal have opbygget skunk konstruktionen først med dertil hørende isolering.
