Har en Miele G 1152 SCU. De tre lamper, der viser OPVASK TØRRING SLUT blinker samtidig, og maskinen starter ikke. Nogen der ved hvad der er i vejen med den ?
Venlig hilsen Calle
Opvaskeren vil ikke starte. Panelet blinker.
- Stoker XI
- 5
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 384 gange
- Blevet takket: 108 gange
Re: Opvaskeren vil ikke starte. Panelet blinker.
Manglende vandtryk, sikkert en stoppet si
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Hvis fejlen er manglende vandtryk kan det o ggså være aquastop der er stået af.
Ikke så længe siden det skete på vores.
Har fundet manualen på nettet. Når de nævnte lamper blinker samtidig, er det en "teknisk" fejl. Man kan prøve at slukke maskinen i nogen sekunder for derefter at tænde den igen. Det hjalp dog ikke. Så skriver de, at man skal tilkalde en tekniker. Det koster 1200 plus moms og reservedele, så det kommer ikke til at ske. Har adskilt vandtilførslen. Der var ikke meget kalk i sien, men nu er den sat til afkalkning. Der kommer masser af vand ud af hanen.
Hvordan fandt du ud af, at det var aquastoppet Lintz ?
Mvh Calle
Maskinen har en indikator for TILLØB og AFLØB. Den lyser ikke. Har lige kontrolleret, at det gør den heller ikke, selv om jeg har pillet vandtilførslen fra.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Fik melding om manglende vand. Tjekke filter før aqua stop. Det var ok.
Hev maskine ud og kunne konstaterer at den ikke tog vand ind når den skulle.
Da der gik to ledninger op til aqua stop måtte det enten være manglende signal fra print eller aqua stop.
Den starter med at pumpe til afløb, og det passer sgu meget godt, at det tidspunkt hvor den begynder at blinke (efter ca. 15 sekender), det er der, hvor den burde begynde at tage vand ind. Sådan en svend (aquastoppet) koster ca. 800 kr. Skidt hvis det ikke er den. Kan man for hulen da ikke kontrollere den på en eller anden måde ?
Jep. den pumper ud, men tager ikke vand ind. Skal have fundet ud af , om det er printet eller aquastoppet, men hvordan ?
Venlig hilsen Calle
Venlig hilsen Calle
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Jeg vil satse på defekt aquastop.
Er det ikke mange gange sådan at h is noget i print er brændt så kan det lugtes.
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
- Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
- Areal: 200 + 60
- Brændsel: DLG Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: ca. 8 ton.
- Geografisk sted: Vejle
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 10 gange
Kan du ikke fiske et brugt aquastop hos din hvidevareforhandler eller på genbrugspladsen
