Er i gang med en carport 6x12m og støber fuld fundament. På beton fundamentet sættes leca blokke 15cm brede og afslutter med en træ rem til at bygge træ konstruktionen videre på.
Jeg har så på entreprenørens foranledning limet 12mm gevindstænger ned i beton fundamentet med 1m afstand som remmen så bliver fastspændt på.
Vægge bliver 200mm i tykkelse og 300mm isolering i taget.
Tag konstruktionen bliver 300mm spærtræ og tegl på taget. Bygningen bliver 4m i højden
Mureren mener så det er alt for mange gev. Stænger.
Så har vi spørgsmålet om hvem der har ret
Carport
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Re: Carport
Gevindstænger for hver meter, er normalt lidt vel rigeligt. Nu ved Jeg ikke, om Du bor et særligt
vindblæst sted, men normalen er en i hver hjørne, en for hver 4-5 meter, og hvis der er en dør, så
en på hver side af døren.
Det er lidt individuelt, hvordan man lige får det til at gå op
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 201 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: Carport
Jeg ville bibeholde dem du har sat, det er jo ikke en helt lille carport og der kan virkelig komme pres på.fantasia skrev: ↑12 maj 2020 20:19 Er i gang med en carport 6x12m og støber fuld fundament. På beton fundamentet sættes leca blokke 15cm brede og afslutter med en træ rem til at bygge træ konstruktionen videre på.
i den størrelse havde jeg nok brugt 16mm støbt i fundamentet pr. 3m
