Go' dag..
Henne ved en kammerat er sådan en Wavin gulvvarmeshunt, se billede.
Den har kørt i ca. 5 år som den skal, men nu er det ikke længere muligt at hæve temperatur i gulvvarmen.
Der er ingen luft i anlægget, der mangler ikke vand og der er god temperatur på rør frem til shunt'en.
Tager man føler hoved af sker der ingenting.
Løsner man ventil hvor føler hoved er skruet på en omgang eller 2 stiger temperatur med det samme.
Der er vist ingen tvivl om at man kommer til at tage tryk og lidt vand af anlægget og skille shunt ad, men hvad skal man forvente der er galt ?
Måske at ventil sidder fast i sit sæde eller en kontraventil der sidder fast ?
Og er kontraventilen bag skruen med den røde prik ?
Er der nogen derude som har erfaringer med den type shunt ?
WAVIN gulvvarmeshunt problem
- T-mek
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Givet likes: 43 gange
- Modtaget likes: 86 gange
/ Christian
Re: WAVIN gulvvarmeshunt problem
Går han ud hvert år og masserer termostat stiften? Hvis i kan tage termostat af og og løsne føler/stift og temp stiger, så er det jo der problemet er. Så få maseret stiften og tryk den lidt ind et par gange indtil i føler i kan mærke den bevæger sig.
Kalk kan sætte sig på stift og skal lige løsnes for den bevæger sig igen. Efter råd fra andre, så brug ikke vold eller slå hårdt på stift, så kan denne ødelægges og helt ny pakning skal sættes på.
Er den helt gal, så skal pakning skiftes, det er der råd og vejledning for på youtube eller f.eks silvan.dk det er vist enkelt nok, uden at man skal lukke for vand eller tryk. I skal bare finde korrekt pakning.
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
helt enig skal bare motioneres så kører den igenpendec skrev: ↑24 feb 2020 08:50Går han ud hvert år og masserer termostat stiften? Hvis i kan tage termostat af og og løsne føler/stift og temp stiger, så er det jo der problemet er. Så få maseret stiften og tryk den lidt ind et par gange indtil i føler i kan mærke den bevæger sig.
- T-mek
Er prøvet, hjalp ikke..
/ Christian
Altså pakning er skiftet?
Når du kan løsne den, så er det 100% der fejlen jo er, det bekræftes jo. Så enten kan stift ikke bevæge sig eller pakning er defekt pga. stift og led som holder den bagi. Det kan vist så betyde at i skal måske alligevel tage trykket på anlæg før pakning fjernes, for sidder der noget tilbage bagi og holder åbent, så kan man ikke skifte den som youtube guide's viser.
- T-mek
Nej, pakninger er ikke skiftet.pendec skrev: ↑24 feb 2020 16:43Altså pakning er skiftet?
Men har prøvet om jeg kunne få stift i ventil til at bevæge sig mere, uden held.
Så det skal skilles ad...
Må lige se den youtube video...
/ Christian
- nasty
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 13 gange
Fandt i løsningen på problemet står med det samme problem
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
