Jeg har bygget en carport med 2 skure der er bygget sammen . Det er noget udlejning jeg har. Det er et skur pr. lejer. Jeg har lavet strøm i den ene skur og trukket strømmen fra den af lejerne der skal have det skur. Så, er der jo strømmen til det andet skur og den anden lejer. Der kunne jeg jo trække strømmen over fra den anden lejer.. Men, vil helst slippe for det grave arbejde..
Nu, mit sp.mål..
Kan man ikke få en strøm måler man kan sætte på i det skur der er strøm og trække kablet fra strømmåleren over til den anden skur.Så, kan lejerne jo selv afregne med hinanden. De strømmålere jeg kan se på nettet nulstiller jo ved strømsvigt. Jeg kan få en 3 faset ved Harald Nyborg. Men, den er jo til en installations tavle.
Kan, man ikke få en der blot kan sættes på ledningen fra det ene skur med et stik.. Bare noget enkelt der ikke vil nulstille når strømmen brydes ?
Det er såmænd blot en fase,en nul og en jord der er på ledningen..
Strøm til nr.2 skur
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
Strøm til nr.2 skur
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
Re: Strøm til nr.2 skur
Uha uha det lyder som en opskift på starten af en krig :-)
Nå men du skal vel også have automatsikringer på ved hver lejer så den ene ikke afbryder strømmen få den anden . Du kan få en lille tavle til hvert skur som du kan sætte både sikring og bimåler ind i . Mener den kan fåes ned til tre pladser og koster ikke mange basøre
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- pelle
- Areal: 240
Jeg prøver at kikke på det
