lidt mærkeligt problem med blandingsbatteri på badeværelse
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy PLUS 15kW
Areal: 180 + 160ltr vvb
Dagligt forbrug: ukendt
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 128 gange
Modtaget likes: 164 gange
Indlæg af pendec » 02 jun 2018 15:29
Hej,
Jeg har i længere tid observeret at der kommer sådanne tryk med vand igennem blandingsbatteri på badeværelset, det drypper lidt mere end det burde til tider, og man kan næsten så og høre at det er så om nogen skruer op for vandet i 1/2 sekund og så løbet bruseren altså lidt.
Er det tryk fra varmtvandsbeholder, som viser sig på bruser på badeværelset? Hvorfor klarer håndvasken sig så helt fint derude? Køkkenvasken har heller ikke dette problem.
Nogen som har viden eller erfaring her? Jeg har prøvet at rense blandingsbatteri citronsyre, skiftet pakninger osv.
På forhånd tak! :)
TOTAL
Tilmeldt: 17 maj 2016 12:55
Mit fyr: RTB 10
Areal: 225
Brændsel: German Pellets 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7470
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 3500
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 1 gang
Re: lidt mærkeligt problem med blandingsbatteri på badeværelse
Indlæg af TOTAL » 06 jun 2018 13:53
Vi havde samme problem med vores for et par måneder siden. Vores brummede helt vildt når den ikke kunne modstå trykket mere, og der løb så vand ud.
Det var en fjeder i batteriet som var blevet for slap, og kunne ikke holde imod trykket mere, så det endte med vi skiftede hele bruseren da den var gammel.
Jeg prøvede også at rense i eddike, skifte pakninger osv, men det hjalp indenting.
pendec
Indlæg af pendec » 06 jun 2018 21:21
Det ser nu ellers ikke grimt ud men tak for hjælpen, jeg vil ud og opsøge et godt tilbud på et nyt blandingsbatteri.
