Isætning af tagvindue - lift, stillads, eller?
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af Knaldperlen » 05 maj 2018 08:49
Hejsa.
Jeg har et tagvindue som skal isættes.
Taget er med 45 graders hældning og vinduet sidder så langt oppe i tagfladen at det ikke kan nås fra alm stillads.
Tagbeklædning er b6 bølgeplader som jo er noget uhandy.
Jeg vil gerne have lavet så meget som muligt ude fra taget for at minimere støv og svineri indendøre.
Jeg har kigget på diverse trailerlifte, men synes bare at kurven er for lille til jeg rigtigt kan arbejde fra den - det er også svært at stå i en kurv og arbejde nede på et tag.
Gode råd modtages!
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Modtaget likes: 17 gange
Re: Isætning af tagvindue - lift, stillads, eller?
Indlæg af Jens » 05 maj 2018 09:57
En teleskoplæsser med mandskabskurv er det helt optimale til sådan en opgave, men kræver jo lidt plads og nogle køreplader, hvis det er i haven den skal køre.
Med kurven sænket til taget foran hullet, og lågerne åbne i kurven, så har du et dejligt plant gulv lige foran arbejdsstedet, som også er så sikker, som det kan blive, måske så lige tilsat en faldsikring, hvis du nu skulle dumpe ned i vindueshullet.
Og med fjernbetjeningen af kurven, så flytter du så nemt fra bund til top af hullet, så du ikke behøver at række derud, hvor det hele bliver farligt, fordi du ikke længere har en ordentlig balance.
Mvh Jens
Knaldperlen
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Knaldperlen » 05 maj 2018 10:06
Ja, det ville være ønske scenariet - jeg kan dog ikke få en teleskoblæsser ind i haven. Der er en døråbning på 100cm, som de små,trailerlifte akkurat kan komme igennem, men desværre ikke en teleskoblæsser.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 77 gange
Modtaget likes: 66 gange
Indlæg af MichaelK » 05 maj 2018 10:32
Jeg havde nok bygget et stillads, der kunne ligge på taget?
Knaldperlen
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Knaldperlen » 05 maj 2018 11:09
Ja, men hvordan? Bare selv bygget det i træ, eller findes der noget man kan leje til formålet?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 82 gange
Modtaget likes: 75 gange
Indlæg af pelle » 05 maj 2018 11:39
Hej..
Når jeg monterer tagvinduer benytter jeg feks. en stillads op til tagrenden. Men det er ikke noget jeg behøver at have .Oppe på taget foregår arbejdet fra en rygnings stige.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg af MichaelK » 05 maj 2018 12:21
Knaldperlen skrev:
05 maj 2018 11:09
Jeg ville lave det med en træplade som base. så tagpladerne ikke beskadiges. Så enten fastgørelse
over tagryggen, eller støtte nedefra, så konstruktionen ikke glider ned. Alternativt kan man leje et
skorstensstillads, der sikkert vil kunne anvendes til formålet?
Ellers så lyder Pelles forslag jo helt fint.
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller HP-kvalitet 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 4952
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 95 gange
Modtaget likes: 140 gange
Indlæg af pendec » 05 maj 2018 19:48
Knaldperlen skrev:
05 maj 2018 11:09
Hvis du kender en som har lifte og maskiner, så hvorfor ikke spørge om der er stillads der du kan leje?
Ham jeg kender har stillads til udlejning, det er desværre nok alt for langt væk men der må være mange som udlejer stillads og lifte?
Hvad med en saks lift? Den kan du da komme højt op med, ved bare ikke om den kan gå under 100cm bredde, de er vist halvstore.
Knaldperlen
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Knaldperlen » 05 maj 2018 20:22
Jo, jeg kender da flere udlejningsvirksomheder, men er bare ikke faldet over det rigtige. Min lokale makinstationer har jo teleskoplæssere, men de er alt for voldsomme til opgaven.
Så er der tagstiger, men jeg synes bare det er for svært at bøvle rundt med de store b6 plader på en tagstige og samtidigt holde ballancen - husk på at det er tag med 45 graders hældning.
Skorstensstilladserne har jeg godt haft kig på, men troede egentligt kun de var til arbejde omkring rygningen, men de kan måske forlænges/skydes ned på selve taget også?
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg af MichaelK » 05 maj 2018 21:43
Det bør de kunne, da ikke alle skorstene befinder sig i rygningen 😉
Der ser i alt fald ud til at være mange muligheder, når jeg googler
det, og kigger under billeder i søgeresultaterne 😎
