Ompudsning af skorsten
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Flemmingth » 21 apr 2018 17:26
Jeg opsatte ny skorsten for 6 år siden. Jeg er ikke uddannet murer, men plejer dog at få lavet tilfredsstillende resultater.
Pudsning af skorsten ser dog ikke ud til at høre i den kategori, så det er en OMMER :cry:
Slutresultatet skal være en sort (altså farven) pudset skorsten.
Jeg banker den resterende puds af - og hva' så ? ? ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 1,2
Givet likes: 26 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: Ompudsning af skorsten
Indlæg af BWJ » 21 apr 2018 19:22
Brug Multi 280, almindeligt puds på ikke sugende underlag går ikke, som du ser :-)
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Indlæg af salemander » 22 apr 2018 20:52
da jeg pudsede min om for nok snart 10 år siden brugte jeg bare 4 sand 1 cement og det hænger fast i nu men det var så dog på mursten
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7
Areal: 90m2
Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
Dagligt forbrug: 16 kg gennemsnit
Årligt forbrug: 2888 kg
Geografisk sted: Sakskøbing
Givet likes: 38 gange
Modtaget likes: 38 gange
Indlæg af Torpet » 23 apr 2018 13:39
Jeg går for det meste den dovne vej og grunder (maler) lige underlaget med en omgang ufortyndet beton klæber først, det virker for mig. Bruger det bl.a. på gamle bindingsværks mure, som kræver en del vedligeholdelse efter hver vinter.
MGB
Tilmeldt: 19 okt 2008 17:11
Mit fyr: Passat Compact C1-stoker-bioheat styring
Areal: 180 + garage 50
Brændsel: træpiller / gas om sommeren
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Geografisk sted: I nærheden af Nibe
Indlæg af MGB » 23 apr 2018 18:45
Hvis jeg skal pudse med kun sand og cement - så pensler jeg også lige med en gang fliseklæber.
Flemmingth
Areal: 220
Indlæg af Flemmingth » 23 apr 2018 21:57
Tak for indsparkene.
Jeg vil prøve om Multi 280 kan farves sort, ligesom den sorte fugemørtel jeg - med gode resultater - reparerer fuger med på vort 110 år gamle rødstenshus.
Fugemørtlen er en KC 50/50/700 som er farvet med "vanduopløselige jernoxider".
Må en tur ind til farvehandleren og udfordre ham :wink:
Hvis det ikke kan lade sig gøre, kunne jeg finde på at prime med betonklæber og pudse med fugemørtel, velvidende at den nok er baseret på bakkesand, og ikke strandsand (Weber opgiver ikke sandypen på fugemørtel) - helt i skoven - eller hva' ? ? ? :shock: icon_cheesygrin.gif
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemmingth
Areal: 220
Indlæg af Flemmingth » 25 apr 2018 16:55
Nå - det blev oppudsning med Weber Multi 280 som BWJ foreslog. Foreløbig er øst- og vest-siderne færdig, og imorgen nord- og syd-siderne.
Derefter skal den males sort. Silikat maling eller ? ? ?
Og hvor lang tid er Multi 280 egentlig om at hærde færdig ? ? ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
347michael
Tilmeldt: 28 jan 2009 00:06
Mit fyr: BS1016 semirens. 10KW brænder. Version 7
Areal: 138 i 2 plan
Brændsel: Helst Svenske Piller
Geografisk sted: Fjenneslev, Sjælland.
Indlæg af 347michael » 25 apr 2018 19:49
Har du ikke et par gode billeder af skorsten med stillads?
Jeg skal selv I gang med en ompudsning, af min isokærn... Den er revnet og pudsen har sluppet flere steder, efter kun 6år 😟
Jeg troede faktisk at isokærns overflade var så sugende, at jeg pudsede (efter at havefugtet med vand) med cement og sand
Flemmingth
Areal: 220
Indlæg af Flemmingth » 25 apr 2018 21:20
347michael skrev:
25 apr 2018 19:49
Mine adgangsforhold har bedst af ikke at blive gengivet 8) :oops:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
347michael
Areal: 138 i 2 plan
Indlæg af 347michael » 25 apr 2018 21:46
Adgangsforhold skorsten, troede ikke vi talte om julemanden...🎅
