Rust i rør
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Rust i rør
Indlæg af elpres » 02 nov 2017 11:57
Har i forbindelse med udskiftning Af en vandhane haft mulighed for at se den indvendige side af mine galvaniserede jernrør. Der var en slags rust aflejringer som sad i et rimeligt tykt lag, og jeg syntes at kunne se gevindene været angrebet af rust også. Installationen er ca 7-8 år gammel, og det undre mig at der allerede er rust. Jeg er bekendt med galvanisk tærring, og der er 2 messing fittings og et pex rør inden det går over i galvaniseret rør og ind i vvb, kan denne rust skyldes de 2 messing fittings?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Re: Rust i rør
Indlæg af elpres » 02 nov 2017 11:59
Jakob
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Re: Rust i rør
Indlæg af Zarge » 02 nov 2017 15:50
Det er ikke kalk eller okker eller noget i stedet?
elpres
Areal: 180m2
Re: Rust i rør
Indlæg af elpres » 02 nov 2017 16:08
Der kommer hurtigt brun farve på de hvide fuger i badeværelset. Men faktisk var der et lille bitte hul i det her t stykke, ved ik om det er tæring eller bare dårlig kvalitet. Kan okker sætte sig som nogle bobbel agtige ting i rørene?
Jakob
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 55 gange
Re: Rust i rør
Indlæg af MichaelK » 03 nov 2017 02:00
Hejsa
Det er sandsynligvis Wüstit (FeO) aflejringer og kalkaflejringer, der er tale om her. Nedenstående er sakset fra denstoredanske.dk:
"Jern dækkes af tre lag, FeO (wüstit), Fe3O4 (magnetit) og Fe2O3 (hæmatit), der i praksis er ganske komplekse. Væksten af oxidlagene kan foregå ved diffusion af metalioner og elektroner gennem det allerede dannede oxid; på ydersiden aflejres det nye oxid."
At gevinderne angribes kommer ikke som nogen overraskelse, da skæring af disse automatisk vil beskadige den beskyttende galvanisering.
Af sikkert samme årsag, så opstår de fleste utætheder vist også i samlingerne? Fittings er normalt helgalvaniserede, men det er de lige
stykker rør som smeden har skåret på stedet ikke. Enhver ubeskyttet overflade vil derfor kunne tilføre en smule rust til vandet.
Der er vel ikke så meget andet at gøre, end at udskifte røret når gennemstrømningen bliver for ringe? Alternativt så afkalke rørene, eller
investere i et blødgøringsanlæg til husets vandforsyning? Jeg er ikke nogen ekspert på området, men de fleste oplysninger kan man helt
sikkert google sig til.
