Græs eller perlegrus
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Knaldperlen » 25 jul 2017 21:09
På gprden har vi en ret stor gårdsplads, som det jo sig dertil hører. I dag er der blot perlegrus, som jeg kan harve, hakke og sprøjte til evig tid, men hvor der til stadighed bliver ved med at komme ukrudt.
Forleden så jeg så søren ryge, som anbefalede at man blot såede græs i perlegruset, og derved lavede det om til en græn gårdsplads. Stadig kørefast.
Jeg tænker at den nuværende store gårdsplads ser ret kedelig og "kold" ud, så måske det ville hjælpe med en grøn gårdsplads.
Konen tænker at det måske kommer til at se sjusket ud, og at det bliver et helvede hvis jeg fortryder senere..
Hvad tænker i?
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 200 gange
Modtaget likes: 238 gange
Re: Græs eller perlegrus
Indlæg af BWJ » 25 jul 2017 22:30
Jeg ville nok lave "køreveje" og så græs i resten, men lidt svært at vurdere når man ikke ved hvilken udformning pladsen har.
Vedhæftede filer
thermik
Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: ?
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af thermik » 25 jul 2017 22:36
BWJ skrev:Jeg ville nok lave "køreveje" og så græs i resten, men lidt svært at vurdere når man ikke ved hvilken udformning pladsen har.
Er det jernplader der er brugt til kant ?
pendec
Indlæg af pendec » 25 jul 2017 22:55
Helvede er vel kun det roundup som skal til, hvis du synes det var forkert, og venten på det nedbrydes igen?
Måske går den med perlegrus, jeg har selv nøddesten her, så desværre bliver det for ujævnt at lade græsset vokse, som det dog allerede gør og er ved at sprede sig, selvom det bekæmpes år efter år.
Måske skal man som du foreslår, give op, smide noget græs ud over det hele og se resultatet. Det er klart hurtigere at styre med have traktor men måske også farligere, da sten jo så kan kastes rundt, og så er et nærliggende hus med vinduer ikke godt.
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Givet likes: 67 gange
Modtaget likes: 85 gange
Indlæg af Torpet » 26 jul 2017 00:17
Brosten ville sikkert se rigtig godt ud, altså ikke de fine moderne brosten, men grove mindre kampsten som gamle gårde har? Jeg er ved at genvinde mine brosten. Jeg opdagede, at under gårdspladsens græs var der et tykt lag granit-skærver, så noget sort mørnet plastik og nederst de gamle brosten. På billederne her kan du se de brosten jeg har gravet fri, men jeg tror der er brosten på hele gårdspladsen (fra 1885). Kæmpe arbejde at rense, da græsset har rødder filtreret ind i skærverne, så det er per håndkraft stille og roligt.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ » 26 jul 2017 10:38
thermik skrev:Er det jernplader der er brugt til kant ?
Ja det er 120x1,25 mm fladstål rustfri.
http://www.staalbutikken.dk/shop/ombukk ... 3532p.html
RasmusPatrzalek
Tilmeldt: 28 aug 2016 11:56
Mit fyr: Atmos dc50gsx m. 3000l.
Areal: 243
Brændsel: Bøg og meget andet træ
Fremviser gerne i postnummer: 6630
Årligt forbrug: ?
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af RasmusPatrzalek » 28 jul 2017 10:48
Har selv ladet græsset komme op på min gårdsplads.
Nemt at slå med havetraktoren, syntes heller ikke det vokser lige så hurtigt som græsplænen. Jeg hæver knivene en enkelt tand, så det er yderst sjældent jeg har ramt en sten.
Den eneste ulempe jeg kan komme på er at om vinteren holder det mere på vandet, altså det virker lidt som en svamp(ikke velegnet hvis du gård meget i dansesko :D ).
Rasmus Patrzalek
mchlbk
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
Mit fyr: Luft/vand Vølund F2120 + VVM310
Areal: 270 m2
Brændsel: Varmepumpe + brænde til hygge
Årligt forbrug: Endnu ukendt.
Geografisk sted: Odsherred
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af mchlbk » 29 jul 2017 09:49
Har overvejet det samme og ender nok med at smide en masse græsfrø til september.
Der vil dog spire meget ukrudt frem også, så der skal nok bruges noget plænerens de første par år.
Hvis nogen har forsøgt sig og har billeder af resultatet kunne det være interessant at se dem.
