Hej alle!
Godt Nytår.
Jeg skiftede en lavenergipære i en hængependel i mit soveværelse i sommerhuset ud med en 6W led pære. Lampen er monteret i et lampeudtag med en dertil beregnet stikprop med en slags bajonetfatning.
Nu til mysteriet:
Lampen lyser fint.... og med ca. 5% styrke når den er slukket!!!!
Det opdagede jeg den følgende morgen, da det stadig var mørkt udenfor.
OK,- jeg drejede stikket i lampeudtaget en halv omgang, hvorved der byttes om på fase og 0.
Ingen ændring - lyser stadig svagt selvom der er slukket på kontakten!!
Kan det være fordi, der er byttet om i afbryderen, så der er 0, der afbrydes og ikke fase???
Jeg har oplevet noget tilsvarende før i en emhætte med 2 spotpærer (E14). Købte 2 andre pærer af andet fabrikat og problemet var løst.
En elektriker mente, at det skyldtes, at emhætten ikke var "jordet", hvorved der stadig kan være en spænding på ca. 90V selvom man har slukket på den indbyggede elektroniske lyskontakt.
En almindelig loftslampe er jo ikke "jordet", så det kan jo ikke være derfor...
Forrige ejer af sommerhuset var elektriker, men elvarmen havde ikke egen gruppe - det har jeg fået lavet om.
Gode ideer udbedes - har dog ikke prøvet med en anden LEDpære, og har ikke målt, om der er tale om en 90V fejlstrøm.
vh.
nevis
LED pørr igen...
- Tilmeldt: 19 mar 2012 17:43
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Brændsel: gas
- Fremviser gerne i postnummer: 2610
- Geografisk sted: Rødovre
- Brændsel: gas
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 53 gange
Re: LED pørr igen...
er sikker på du er inde på det rigtige. din kontakt afbryder sikkert kun nul, og du derfor har en sluttet fase.
oplevede det sammen med lysstofrør i mit maskinhus. de lyste meget svagt, når de var slukket. blev løst ved at nul og fase blev bytte om i kontakten.
også min garageportsåbner, som jeg havde sat en sparepære i. den stod og blinkede hver 14, sek. samme løsning her
- svæver
- Stoker VII
- Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
- Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
- Areal: 250
Det er set at med hvisse typer led pærer, kan en svag induktiv spænding være nok til at de lyser svagt, det har intet med om fase og nul er afbrudt at gøre, men om der ligger en ledning med forbrug på nær ledning/kabel til led.
/jørgen
/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
EB
- Brændsel: gas
Hej begge
Tak for input.
Prøver snarest at kigge i afbryderen.
Godt nok er der kun en tynd trævæg og ca. 0,5m til gruppetavlen, og en lidt tykkere væg og ca. 1,5m til elmåleren, som sidder udvendigt på huset,men....tanken om induktionsstrøm giver mig (myre-)krybestrømstanker...
vh
nevis
Tak for input.
vh
nevis
