rørgennemføring i vådrum
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 47 gange
Indlæg af Tom_AT » 22 dec 2016 21:37
Er der mon nogen der er er 100 meter mester i rørgennemføring i vådrum? Har lidt spørgsmål til et projekt :)
Det drejer sig specifikt om afløb fra toilet og afløb fra håndvask.
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 58 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: rørgennemføring i vådrum
Indlæg af JFinderup » 23 dec 2016 07:02
Jeg er ikke mester, men hvad tænker du på?
Ved de par badeværelser jeg har lavet med har jeg brugt nogle rørkraver til at få god tætning ved rørene
Se f.eks. her -> http://www.alfix.com/vadrumsmembraner/t ... ingssystem
Hilsen Finderup
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Geografisk sted: Falster
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af Aussieboy » 23 dec 2016 09:29
Afløb vask ind l væg midt mellem kold og varm. Rørgennemføringes manchet på. Gulv afløb det samme. Toilet: filt omkring muffen.
Anpå rummets str er det hele ikke vådrum. Min håndvask sidder uden for vådrums zonen, der er ikke vådrums sikret.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 23 dec 2016 17:11
Var lidt i tvivl om hvordan med afløb fra håndvask til væg, hvordan det skulle gøres, fra fx vandlås og ind gennem væg. Men efter en del søgen på google og youtube tror jeg faktisk jeg er ved at have styr på det :)
Det samme var også gældende angående afløb fra toilet, hvordan det skulle føres gennem gulvgips. Men det tror jeg også jeg er ved at have styr på. Havde ikke lige fået med at det skulle sådan en multikvik mellem rør og toilet :)
Aussieboy
Brændsel: brænde
Indlæg af Aussieboy » 24 dec 2016 01:18
Ellers kommer det til at lugte lidt af l..., håndvask afløb køres evt i gulvafløb med vandlås, så kører du bare rør direkte i. Sådan har vi lavet mine i hvert fald.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af DBS » 24 dec 2016 07:54
Her i huset valgt jeg et toilet med P lås, og at at kører afløb i væggen, dermed har jeg ingen problem med gennemføring i gulv.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 24 dec 2016 10:03
Har godt luret på sådan en P lås af samme grund. Det ser lidt smart ud :)
Håndvask laves jo nok bare med vandlås og 32 mm PVC rør.
Men en anden ting jeg har lidt problemer med at regne ud. Vil gerne have Hansgrohe indbygningsarmatur til brus. Selve armaturet har jeg fundet ud af. Men kan ikke hitte ud af hvordan jeg skal montere den bruserarm i væggen der skal til. Skal den sidde i en pex koblingsdåse eller hvordan?
Aussieboy
Brændsel: brænde
Indlæg af Aussieboy » 24 dec 2016 10:52
En p-lås på et toilet og en p-lås nede i gulvet før et gulvafløb er ikke det samme. Alle toiletter har indbygget vandlås, ellers vil de lugte jo, man har ikke en p-lås under gulv til et toilet.
P-lås under gulv skal du kunne rense.
DBS
Brændsel: 8mm
Indlæg af DBS » 24 dec 2016 11:06
Assieboy tror vi snakker forbi hinanden :wink:
Alle toiletter har vandlås.
Dem med afløb ned ad (gulvet) kalder man S lås.
Dem med afløb bag ud (f.eks. til væg) kalder man P lås.
http://ifoinspirerer.dk/faq/hvad-betyde ... og-p-laas/
Afløb til begge er selvfølglig unden vandlås, den er jo i toilettet.
Aussieboy
Brændsel: brænde
Indlæg af Aussieboy » 24 dec 2016 11:44
Ja viste jeg godt, troede bare du mente den anden. Du skal så også have plads til et 110 rør i væggen. Og gulvafløbbet vil vandet jo stadig kunne komme ud igennem kloakrøret hvis uheldet skulle være ude.
