Side 2 af 3
Re: brøndbording problemer
: 28 nov 2015 12:06
af leo-pol
Så var jeg lige så heldig at måtte der ud igen igår aftes kl lort og spæde den og fik set hvad den hedder...
Grundfos cr-6 A-A-A-E-HUBE
Kan finde massere på Google men bare ikke lige den....
Mvh leo
: 18 jan 2016 21:02
af leo-pol
Så er jeg sku ved at være træt af lortet... Det har kørt fint de sidste par uger men den sidste uge. Har den været gal igen og selvfølgelig kun når det er mig der er i bad eller kommer som side te mand og skal børste tænder,,, ja så løber den tør eller hvad den nu gør,..…. Så nu må jeg sku have skiftet det skide sugerør men er der ikke nogle der ved hvad det er for en kontraventil der sidder nede i bunden.... Er det bare en almindelig kontraventil som vi kender fra fyrrummet??????
Mvh leo
: 18 jan 2016 21:12
af thoken
Jeg vil mene der bør sidde en klap/kontraventil i bunden af sugerøret.
Mvh thoken
: 18 jan 2016 21:17
af leo-pol
Ja men er det Møn bare en almindelig kontraventil som vi kender den fra fyrrummet Møn eller er det en speciel en....???
: 19 jan 2016 05:15
af thoken
leo-pol skrev:Ja men er det Møn bare en almindelig kontraventil som vi kender den fra fyrrummet Møn eller er det en speciel en....???
Nej, en klap kontraventil er lidt anderledes. Der er ingen fjeder, men derimod en klap som falder retur og lukker den tæt, når der ikke er noget flow. Dermed bliver vandet stående i pumpens sugerør, så den ikke skal spædes.
Mvh thoken
: 19 jan 2016 07:50
af Flemmingth
: 19 jan 2016 07:53
af john_madsen
Den ser sådan ud:
http://www.elstore.dk/bundventil-st-u-fjeder-3-4.html
-men jeg tvivler på en ny vil hjælpe.
Som regel er det filter der sidder i bunden på selve boringen tæret væk og derved kommer der sand/sten ind til bundventilen. Bare et enkelt lille sandkorn gør at den ikke lukker tæt.
Jeg vil stadig anbefale at købe en dykpumpe, som jeg tidligere har nævnt.
: 19 jan 2016 22:33
af leo-pol
Fedt nok,...... Så kom jeg det videre...tak skal i have...
Men john, min teorier er lidt udelukkelsesmetoden...
Desuden har jeg set priserne på en dykpumpe så jeg tror lige at jeg giver det en chance..
Men den med sandkornene lyder sandsynligt men jeg tænker at jeg jo så nok skulle have lidt sandkorn liggende i mine sier der sidder på mine blandingsbatterrier og det er ikke tilfældet...
Jeg tror ikke selv at det er kontraventilen da jeg et par gange har sider ude ved pumpen og luret mens fruen har taget et bad og lige pludselig mens pumpen køre har jeg kunne høre at det lyder som om at den taber vandet og der fiser luft i pumpen og så er den gal....og når først pumpen suger har kontraventil en vel ingen funktion i øjeblikket...(gætter jeg på).
Men så spæder jeg ved at dreje på skruen og så pumper den tryk med det samme, så det kan ikke være ret langt væk...
Sjovt nok har jeg ingen luft i systemet når den har gjort det....
Så jeg vil udskifte røret og kontraventilen bare for at prøve noget....!!!
Mvh leo
: 25 jan 2016 08:12
af john_madsen
du kan ikke udskifte meget rør osv. for de 900kr en dykpumpe incl. forsendelse fra Tyskland koster ;-)
http://www.ebay.de/itm/Tiefbrunnenpump ... Sw3xJVZwO7
: 25 jan 2016 21:42
af leo-pol
Jeg forstår godt hvad du mener John men jeg har aldrig haft problemer med pumpen og føler ikke lige at jeg gider og skal til at ændre noget hvis det bare er røret der skal skiftes.... Det skal jo trosalt skiftes under alle omstændigheder...
Men jeg gemmer lige linket til pumpen hvis rør og kontraventil ikke er nok....og tak for hjælpen....
Nu er det ikke fordi jeg er skidegod til tysk men syntes ikke lige at der står noget om arbejdets tryk på den pumpe andet en den kan lever 1200l i timen.....????
Mvh leo
