Side 15 af 17
Re: Indregulering af gulvvarme
: 22 sep 2018 10:50
af thomas larsen
For lige at vække en gamle tråd til live, har jeg nu efter langtid haft mulighed for at fejlsøge på mit gulvvarme problem på første sal, det tyder på fejlen endelig er lokaliseret, og det var som nogle andre var inde på PUMPEN der var for lille, har nu skiftet den ud med en 25-60-130, det må siges at have hjulpet gevaldigt, nu er der ihvertfald dobbelt så meget flow igennem systemet, end der var med den gamle pumpe. så nu må vi se hen over vinteren hvor meget der har hjulpet.. så nu har jeg kun indregulering jeg lige skal have helt styr på...
: 08 apr 2019 18:18
af thomas larsen
Jeg tror jeg langt om længe har fundet mig problem.. gulvvarme slangerne hænger frit i en gulvvarme plade, men fra rør til underside af krydsfiner plade er der 4 til 6 cm luftrum.. dette kan vel umuligt være rigtigt???
: 08 apr 2019 18:30
af John Skov Jensen
Hvis der ikke er fysisk kontakt er det kun strålingsvarme der transmitteres fra rør til gulv
Ved fysisk kontakt er det materialernes varmeledningsevne der sætter energiens kapacitetsgrænse
Uden at kende dine plader vil jeg sige at “isolerings evnen” er høj med ringe overførsel af varmen fra vand til gulv
: 08 apr 2019 18:33
af thomas larsen
Der er ikke fysisk kontakt mellem varmeplader og gulv. der er frit luftrum mellem varmeplade og gulv på ca 6 cm.. er det ikke korrekt forstået at varmepladen skal sidde helt tæt på gulvet???
hvordan gør jeg dette herfra, er det bare at sømme varmepladen fast til gulvet eller??
: 08 apr 2019 18:59
af John Skov Jensen
Jeg ved ikke hvordan det er tiltænkt med kontakten mellem varmeplade og gulv
Men termisk set er en luftspalte at betragte som en isolatør
6 cm stillestående luft har en virkelig ringe varmeledningevne
: 08 apr 2019 19:01
af thomas larsen
Ok, hvad vil du så råde mig til at gøre herfra???
: 08 apr 2019 19:04
af John Skov Jensen
Termisk set bør der være kontakt mellem varmeplader og gulv
Hvordan foreskriver varmeplade producenter at det skal laves?
Måske skal der være luft, det giver bare ingen mening termisk set
: 08 apr 2019 19:07
af thomas larsen
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... vmJ8wkWuew
ifølge dette video klip ligger de lige under gulvet? jeg har ikke mulighed for at lave det oppefra, så er nødt til at lave det hele nedefra via det som er vist på billedet..
: 08 apr 2019 20:16
af John Skov Jensen
Ja det giver god mening termisk set.
Så er der kontakt mellem fordelingspladerne og gulvet, det giver en efter omstændighederne perfekt varmeledning
Vandet i berøring med slangerne, der er i berøring med varmefordelingspladerne, der er i berøring med gulvet
: 08 apr 2019 20:23
af thomas larsen
ok, men så kommer det næste problem, hvad skal man bruge til at sætte dem fast med? nu er det hele på baglæns, og ville være nitten at ende med et ødelagt gulv vis søm eller skruer er for lange og kommer til at gå hele vejen igennem
