Side 2 af 3
Re: Gulvvarme slanger i beton
: 22 sep 2015 13:13
af Aussieboy
Det er for styrkens skyld kære mure. Det lyder til du bare drøner afsted når du laver noget, så er resultatet lige meget. Men selvfølgelig et det med det skal gå stærkt er det bare noget varme i gulv, affugter ind evt varmekanon ind på også.
: 22 sep 2015 13:53
af skrot1
Gør som i vil.....har nok lidt mere erfaring i beton end du har, gætter jeg på...det er ikke et industrigulv vi her har med at gøre, det er i privat beboelse, og mon ikke det holder til at blive udtørret lidt hurtigere end der står i den tykke bog du lyder til at ha læst i, et er teori, noget andet praktik,og det første har du nok rigelig erfaring i , men nok ikke det sidste, modsat mig:) men gør da som i lyster.jeg har støbt 1000vis af kvm. Gulve...
: 22 sep 2015 14:39
af xkfc
Erfaring eller ej, så anbefaler de beton fabrikanter du kan finde på nettet alle sammen at gulvet dækkes af og/eller holdes fugtigt.
http://www.fc-beton.dk/stoebe-betongulv_800.html
http://www.aalborgportland.dk/media/pdf ... ettere.pdf side 7
Hilsen Kenneth
: 22 sep 2015 15:20
af Aussieboy
Har erfaring med det, men ikke som mure der gerne skal videre med at få lagt klinker og gjort færdig. Og vi plejer og dække af til beboelse også. Men lad spørgeret selv bestemme hvad han vil. Det er jo hans gulv.
: 22 sep 2015 16:21
af haderslev1234
Jeg har haft nogle tyskere til at lave det. Flere af mine kunder har brugt det firma og meget tilfredse. De har lavet gulve i mange år. De sagde at jeg ikke behøvede at afdække gulvet på denne tid af året pga temperaturen udenfor. Skulle vente 2-3 uger før gulvvarmen måtte køre med 5 graders stigning i døgnet. Det er ikke flydebeton, men relativ tør beton der er blandet.
Det er til et stuegulv. Låner en affugter i aften
Sætter igang. Hvor lang tid/dage skal den køre?
: 22 sep 2015 18:28
af skrot1
Prøv en lille uges tid, i starten skal du tømme daglig, måske 2 gange.....men når du fornemmer den affugter den samme mængde i døgnet er den ved at være der..kommer også an på hvad der skal på efterfølgende....fliser eller trægulv....husk dampspærre ved parket, eller laminatgulv, hvis du vil være sikker på at det ikke slår sig.....ved klinker er det ikke så kritisk
: 22 sep 2015 18:31
af skrot1
Dampspærren kører du så op bag fodlisten, så bliver evt. Fugt ført væk fra teæ/laminatgulv
: 22 sep 2015 20:04
af haderslev1234
Den affugter jeg har lånt er et klimaanlæg zibro clima px150. Aggregatet står indenfor og udenfor står en form for ventilator. Den lukker vandet den vej ud, så har ikke styr på hvor meget fugt der afgives?
: 22 sep 2015 20:39
af skrot1
Der fåes fugtmålere til at måle restfugtighed i betonen, men vi sjusser os fra opgave til opgave....nogle siger man kan klæbe et stykke klar plastic på gulvet med noget akrylfuge, og hvis der samler sig fugt under, er det ikke tørt nok, har dog ikke prøvet det.
: 22 sep 2015 21:27
af haderslev1234
Lyder meget rigtigt at det kan ses på plastic.. Nu har jeg genvex kørende, men kun indblæsning - så det burde hjælpe på det.
Kan låne en fugtmåler og checke.
