hej med jer
jeg vil lige høre jer der bruger El vandvarmer om sommeren hvor meget el bruger i på den
eller er der nogle der har nogle tal på hvor meget der bliver brugt
jeg tænker på 160 l og på 110 l og 300 l hvis man har sån en
jeg har en solfanger beholder på 300 l hvor der er en prop til et varme patron og tænker at sætte en i men vil høre om det kan betale sig da solen ikke er helt sammen arbejds villig i tiden og jeg må starte mit fyr op igen og det er træls
men hvor meget bruger i ca på varmt vand på el om sommeren i år
Mvh Flemming
El vand varmer om sommeren
- Djursland
- Tilmeldt: 13 apr 2012 21:15
Re: El vand varmer om sommeren
Hej Flemming
Andres forbrug er temmelig værdiløse, det er nemlig bestemt ikke ligegyldigt hvor mange der bader hvor længe de bader og hvilken temperatur de ynder at stå og fløjte under.
Det betyder også noget om vvb sidder inde i varmt rum eller kold garage. Det har også betydning om man bor i et område hvor der er meget kalk i vandet, kalken sætter sig nemlig på varmelegemet så skal bruge mere el på at varme vandet.
Desværre er producenterne ikke meget for at oplyse det du kan bruge til noget, nemlig standby forbruget. Derfor spurgte jeg Metro, men tallene gælder jo kun min vvb, ældre beholdere er ringere isoleret.
Jeg indsætter lige svaret fra Metro.
Hilsen Kenneth
Sent: 25. januar 2008 10:20
To: Kenneth Freund Christiansen - Danbor Service AS
Subject: Forespørgsel vedr. 160 l. kombi beholder.
Att.: Kenneth Freund Christiansen,
Jeg kan oplyse følgende værdier for varmetabet fra type 605C, 160 l. kombi beholder med ¾" spiral og udlufter:
Ved beholder temperatur 55 °C. er varmetabet opgjort til 1,31 kWh/døgn.
Ved beholder temperatur 65 °C. er varmetabet opgjort til 1,69 kWh/døgn.
Jeg håber, at dette er tilfredsstillende.
Med venlig hilsen / Best regards
Flemming Andersen
METRO THERM A/S
Rundinsvej 55
3200 Helsinge
Hilsen Kenneth
Flemming Andersen
METRO THERM A/S
Rundinsvej 55
3200 Helsinge
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Vores gamle 100 ltrs tog ca 8 kWt strøm fra helt tømt til opvarmet. Husker ikke temperaturen, men nok en 50-55°.
- Djursland
ja det er jo rigtig nok at der er mange parameter der har indflydelse men man kan vel få et overblik over hvad andre bruger ca
jeg ved jo ikke om folk bruger 5000 kwh eller 10 og det er jo det jeg gerne vil lidt tættere på om det er 2000 eller 5000 kwh
for hvis en famile på 4 bruger x antal kwh og en famile på 2 bruger x antal kwh så kan jeg jo nogle lunde spore mig ind på om det er forsvarligt eller ikke i min verden
det var bare mine tanker men jeg kan godt se din pointe
Mvh Flemming
Mvh Flemming
Ecoteck HR 100
