Jeg ville gribe det anderledes an....
For med knust beton i jorden, på sin ejendom, så skal man bare huske at det fremover vil være klassificeret som klasse 2 jord, altså forurenet.
Brug stabilgrus, det mest almindelig er SG2, bestående af almindelig grus, vist nok op til 32mm.
Men hvis grusgraven har et knuseranlæg, kan du få stabilgrus med skærver istedet. Det pakker ligeså godt som knust beton, og er ikke en miljøbelastning på papiret.
Fyld til gårdsplads
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Fyld til gårdsplads
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Fyld til gårdsplads
Ahva?Bigfoot skrev:Jeg ville gribe det anderledes an....
Knust beton kan da godkendes på ligefod med stabilgrus.....
Knust/fræst asfalt er heller ikke forurening men er det klumper er det....
- 10
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 27 gange
Fyld til gårdsplads
Jeg tvivler nu også på om knust beton er forurenet, jeg kan ikke se en grund til det.
Noget andet er, at en ejendom som min, kan de altid finde forurening hvis de vil. Det er med garanti.
Der er ajle beholder, olie tanke, og general landbrugs drift, fra dengang man ikke var så øm.
Men tænk jer, den gamle brønd. Der er vandet så rent, det kan godkendes til drikkevand, hvis ikke det var en åben brønd.
En tredje ting, stabilgrus er voldsomt dyrt heroppe. Og så syntes jeg ærlig, det er lidt forkert at køre tonsvis af grus ind, bare for min gårdsplads. For så at alt betonen skal i deponi.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Fyld til gårdsplads
Hvad blev enden på dette ???
- 10
- Areal: 164
Enden blev at gårds pladsen ser ud som altid..
Er ikke kommet videre med at grave det vand ned.
Let påklædte damer og Bjæsk tog alt min tid.
Og er gået i gang med at lave ol indenfor.
Desuden solgte jeg min rendegraver efter den tog en hydraulik pumpe
