Side 6 af 6
Gulvvarmen driller - Hjælp søges
: 04 dec 2014 09:43
af levi
Nybegynderen skrev:@Ugelvig. Det prøver jeg lidt ad gangen. Så satser jeg på huset også står der i morgen
- Der er + og - på den med pile i hver retning, den burde da betyde der kan åbnes for noget.
Men uanset hvad - så er det vel smartest + mest økonomisk at få nogle telestater på de der mangler?
Igen, tak for al jeres hjælp!
Jeps & Jeps
: 04 dec 2014 09:58
af Ugelvig
Enig med Søren... Det bliver sgu lidt træls i længden at skulle fise frem og tilbage og justere i kosteskabet...
: 04 dec 2014 10:41
af Nybegynderen
Jeg prøver om det ikke hjælper i første omgang og så hiver jeg garanteret fat i jer når Telestater skal handles
: 04 dec 2014 22:28
af calle
OK. Nu kommer jeg lige med et forsigtigt bud på hvordan dit system virker.
Du har en blandesløjfe med en radiatorventil. Den indstiller du til den ønskede temperatur, som dit gulvvarmevand skal have. De propper/dutter med pile, som du nævner, kan muligvis skrues af. Neden under proppen sidder der en indreguleringsskrue. Skruen til den længste gulvvarmekreds skal stå helt åben. Til den næstlængste kreds, skal den åbnes 2,2 omgang til den tredjelængste 1,4 omgang, den fjerdelængste 0,8 omgang og den sjette længste 0,6 omgang.
Det er sådan man gør, hvis der ikke er telestater. Måske kan du bruge det til noget.
Jeg kan ikke se dine uploadede billeder, så det kan være, at det her overhovedet ikke passer på dit system.
: 05 dec 2014 05:43
af Nybegynderen
Der er Telestater til 3 ud af 5 rum. I de 3 rum virker gulvvarmen fint. Jeg er i færd med langsomt at skære op manuelt på se to som mangler Telestater. Der sidder to flade hovedet med plus og minus på, hvor jeg så lidt efter lidt skruer op i håbet om varme.. Måske jeg bare skal lukke op i et hug..?
Men Telestater skal jeg nok have på uanset hvad der hvor de mangler..
: 06 dec 2014 14:33
af calle
Nybegynderen skrev:Der er Telestater til 3 ud af 5 rum. I de 3 rum virker gulvvarmen fint. Jeg er i færd med langsomt at skære op manuelt på se to som mangler Telestater. Der sidder to flade hovedet med plus og minus på, hvor jeg så lidt efter lidt skruer op i håbet om varme.. Måske jeg bare skal lukke op i et hug..?
Den to udgange, hvor der ikke er telestater, kan du jo prøve at indregulere jf. mit bud og rummenes størrelse i forhold til de fire andre rum.
