til 0p til 1cm fuge indendørs...og da en trappe kan arbejde lidt skal det kunne tåle nogen bevægelse..
det er i enden af trin på opsadlet trappe..
så asketræ på en side og milijøfilt(malet) på anden side.. af fugen
prisen er uden betydning det skal bare ikke revne fra igen hvad ville i bruge??
alm akrylfugemasse er udelukket...
hvilken fugemasse
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
hvilken fugemasse
- Stoker X
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Givet likes: 7 gange
- Modtaget likes: 16 gange
hvilken fugemasse
Sika laver noget brugbart. Jeg har netop brugt det et lignende sted. Fåes i hvid, brun og sort, kan overmales og kan optage 25% bevægelse (af fugens bredde).
Mener det var sika 11fc eller sika 15. Det kommer i en metalpatron, som passer i en alm fugepistol) og koster Nok mellem 100-200kr pr patron.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Givet likes: 35 gange
- Modtaget likes: 13 gange
hvilken fugemasse
Der skelnes mellem plastiske og elastiske fugemasser. De førstnævnte bevarer en vis fleksibilitet, mens de elastiske i hærdet tilstand kan strække sig helt op til 25 procent.
De plastiske fugemasser er ofte akrylbaserede, nemme at bruge og kan males over.
Elastiske fugemasser er typisk silikonebaserede, lidt sværere at bruge og kan ikke males over. Det er denne type, der anvendes i badeværelset og til tætning i køkkenet. De går blandt andet under navne som "Sanitetssilikone", "Vådrumssilikone", "Byggesilikone" eller lign. og fås i forskellige farver. Disse typer silikone hæfter godt på de fleste materialer.
- Paw Nielsen
- Tilmeldt: 07 feb 2012 18:54
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 7140
- Årligt forbrug: 4-5 Ton
- Geografisk sted: Hostrup ved Hedensted
hvilken fugemasse
Jeg vil bruge sikaflex 15lm. Det er den jeg plejer at bruge i lignende tilfælde (den kan males)
Nu med pillesilo evolution2. Med hjul og påfyldningsluge i siden!!!
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
- Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
- Areal: 200 og 245
- Årligt forbrug: 2 x 6 ton
- Geografisk sted: nordjylland
hvilken fugemasse
en fuge her er noget fusk
brug en kvartstaff liste den skal fastgøres i væggen så kan stødtrinene arbejde bagved
- Smut 25
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
- Modtaget likes: 1 gang
hvilken fugemasse
Jeg ville oss montere en liste
Ser sku godt ud Flemming så smiler fruen
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- thy
hvilken fugemasse
jo tak..Smut 25 skrev:Jeg ville oss montere en liste
det er også og mere ved enderne på selve trinet,så skal fuges..
problemet med fugerne er kommet ved at trappe hullet er noget ude af vinkel i forhold til siderne.
derfor gaber trinet i siderne kan dog godt være stram yderst og inderst i anden side...
der ud over er der forskel i trappe hullet for oven er der ca 96 cm og 92 cm i bunden...
og opsadlet trappe fuges normalt... hvis jeg skulle have skiftet opsadletvanger til alm vanger ville jeg skulle rette op og derved miste ca 10 cm trappe brede... bortset fra fugen kan man med det blotte øje ikke se at trappe sidder skæv i hullet..(og ville så stadig skulle skjule skævhed i det gamle bygning)
det er jo genbrug af vanger...
hvis lister ville jeg skulle liste hele vejen ned også ind over trin ender og forkant,det ville blive for omfatende og virke klodset...
