Side 1 af 1
Udskiftning af gamle ventiler (gulvvarme)
: 01 okt 2014 22:16
af mbrew
Hej forum
Kan jeg erstatte mine gamle ventiler med nye termostater? (Magen til dem der bruges til radiatorer)
- Ventil på gulvvarme
Jeg ved ikke om ventilen sidder på fremløb eller retur. Har set nogen betydning for termostatens funktion?
Mvh Mbrew
: 02 okt 2014 09:19
af levi
mbrew skrev:Hej forum
Mvh Mbrew
Der skal være en pil på ventilen, - i hvilken retning peger den ?
: 03 okt 2014 08:37
af CRHansen
Du skal også lige være opmærksom på om den der "ventil" sidder på frem eller returen.
Hvis det skal være en termostat ventil sidder den normalt på returen. Det du har der ligner en der bare styre hvor meget der kommer igennem, og den kan godt sidde på fremløbet.
: 03 okt 2014 12:58
af newpas
Hvis det er en fremløbsventil kan der jo købes et "hoved" med fjernføler.
