Side 5 af 6
Opbygning af vådrumsgulv
: 06 sep 2014 20:00
af Tom_AT
Så vil det nok være en god idé med hjælpespær, eller hvad man kalder det, på tværs af bjælkerne, så du får et c/c mål på højst 60 cm.
: 12 sep 2014 17:28
af svsommer
nu er de første materialer lagt på lager.
løsningen bliver 22mm spån med gulvvarme og 19mm knauf gf19 plader
nogle der ved hvor man kan finde 12mm varmefordelings plader til billige penge?
gf19 plader er indkøbt
: 12 sep 2014 19:06
af Tom_AT
svsommer skrev:nu er de første materialer lagt på lager.
Hvorfor ikke bruge 16mm pexrør? Det er noget nemmere at finde plader osv til
Hvordan fastgør du gulvgipsen? Med skruer? Og hvad mellem varmefordelingsplader og gips? Bruger du noget selvnivellerende spartel, eller ligger du bare pladerne direkte på?
Og hvad ovenpå gipsen inden vådrumssikring, der skal vel også spartel til?
Spørger da jeg jo selv skal til samme operation senere i år
Måske du kan tage lidt billeder efterhånden som arbejdet skrider frem?
: 12 sep 2014 19:11
af svsommer
Fordi jeg har fået den ide jeg selv vil fræse spor i gulvspån
: 12 sep 2014 19:27
af Tom_AT
Det tror jeg du meget hurtigt bliver meget træt af, for at spare et par hundrede kroner.
: 12 sep 2014 19:32
af svsommer
Tom_AT skrev:Det tror jeg du meget hurtigt bliver meget træt af, for at spare et par hundrede kroner.
det var nu ikke for at spare men at få et mere stift undergulv
hvorfor tror du jeg bliver træt af det?
: 12 sep 2014 19:34
af Tom_AT
Hvorfor køber du ikke bare gulvspånplader med spor?
: 15 sep 2014 18:37
af svsommer
jeg er blevet i tvivl om man skal have gulvafløb med fald hvis man har lukket brusekabine.
Skal man det?
: 15 sep 2014 18:50
af Tom_AT
Jeg går ud fra du mener om gulvet skal være med fald. Gulvet skal selvfølgelig være med fald ned mod afløbet. hvilken slags afløb bruger du?
Du bør nok læse By&Byg anvisning 200 Vådrum.
Der står alt værd at vide om hvordan vådrum skal laves. Så vidt jeg husker skal der fx være mindst 2 cm højdeforskel mellem dørtrin og højden på afløbet.
: 15 sep 2014 19:08
af svsommer
Tom_AT skrev:Jeg går ud fra du mener om gulvet skal være med fald. Gulvet skal selvfølgelig være med fald ned mod afløbet. hvilken slags afløb bruger du?
tror ikke helt du forstår hvad jeg mener
jeg vil have en færdiglavet lukket brugskabine som skal tilsluttet et afløb i gulvet.
som denne
http://www.spakompagniet.dk/produkter.p ... iner&id=51
