Side 2 af 3
Led pære GU10 Erfaringer?
: 26 dec 2013 20:04
af Landlyst
Krybestrøm er da noget helt andet....
Og det er jo korrespendance (stavegeden er på juleferie)
: 26 dec 2013 20:55
af Knaldperlen
Krybestrøm er krybestrøm - også kaldet induceret spænding. Det opstår når kabler fremføres tæt sammen, eller at kredsløbet ikke er helt "fysisk" frakoblet.
At de skal bruges på korrespondance betyder jo blot at lyset kan tændes flere steder. Rent elektrisk er en korrespondance ikke anderledes end et almindeligt lampested blot med flere tænde/slukke muligheder.
Grunden til at lyset står og "glæder" er sikkert oga det længere ledningstræk samt at mellemledningen er fremført sammen med fasen.
Er det en rigtig gammel installation kan det muligvis være lavet som en C korrespondance, hvor fasen stadig kan være til stede i lampestedet. Det er ikke længere en lovligt og bør laves om.
Er der tale om en c korrespondance tør jeg ikke helt spå om hvordan en led pære ville opføre sig, men den kunne sikkert finde på at kaste noget lys fra sig?
Anyways - jeg mener stadig den omtalte kondensator kan løse problemet med at pærerne lyser selv om de burde være slukket.....
: 26 dec 2013 21:18
af Landlyst
Knaldperlen skrev:Krybestrøm er krybestrøm - også kaldet induceret spænding. Det opstår når kabler fremføres tæt sammen, eller at kredsløbet ikke er helt "fysisk" frakoblet.
Vil da mene der er noget forskel på de to ting? induceret spænding er jo uden fysisk overgang men krybestrøm er en fysisk overgang? Eller hvad ??
Det er lavet i '90 eller '95... Hvordan mener du med at fasen er til stedede? Der er jo 4 terminaler i lampestederne Jord, Nul, Konstant fase og tænd fase.....
Og hvor skal lige gemme den? Den ka jo ikke være i hverken lampested eller kontakt....
: 26 dec 2013 21:57
af Knaldperlen
Korrekt - betegnelsen krybestrøm bruges oftest om strøm der via fysiske muligheder "bevæger" sig over et emne. F.eks. Ved fugt. Ikke desto mindre kan kondensatoren løse dit problem.
I så ny en installation er der ikke benyttet c korrespondance. Ved c korrespondance vil fasen være til stede på en af lampestedets to (eller begge) ledninger selv om lampen ikke lyser (er slukket).
Du kan læse lidt mere om det på
http://cubus-adsl.dk/elteknik/installat ... ndance.php
: 26 dec 2013 22:03
af Knaldperlen
Og vil du have teorier og forklaringer hvor nørderne går amok, så kan du læse på
http://ing.dk/artikel/spoerg-laeserne-h ... rne-161367
Lad dig ikke narre af sitets navn "ingeniøren" langt de fleste er blot nogle tosser, som har en mening om alting uden at have nogen reel erfaring at have den i ;-)
: 26 dec 2013 22:45
af Landlyst
Puha så kan man da blive forvirret på et højere plan
Nå men hvor mener du så jeg skal putte den modstand ind henne af?
: 26 dec 2013 23:35
af Knaldperlen
Bare parallelt over en af lamperne....
Og det er en kondensator - ikke en modstand
: 27 dec 2013 08:37
af Landlyst
Knaldperlen skrev:Bare parallelt over en af lamperne....
Okay undskyld...
Men den kan ikke gemmes nogen steder, og må den gemmes?
: 27 dec 2013 08:58
af Knaldperlen
Yes, den må gerne gemmes.
Gu10 pæren sidder oftest i loftspot. Er der ikke plads bag ved et af dine spots (hvis du tager den ned er der jo ofte en del plads oppe bagved spottet grundet varmeudvikling fra den alm halogenlampe)
: 27 dec 2013 09:02
af Landlyst
Knaldperlen skrev:Yes, den må gerne gemmes.
Nej det er sådan en stang med 3 drejlige spot på....
