Side 1 af 1
Kontakt med inbygget sikring
: 10 nov 2013 08:20
af elpres
Hej gutter
Har man noget tilsvarende i DK til sån en fætter her?
: 10 nov 2013 08:39
af DBS
Hvorfor vil du dog have en kontakt med indbygget smeltesikring ?
Automatsikringer er vejen frem.
Og et apparat der ikke kan tåle en forsikring på 10A (13A), har jo selv indbygget en sikring.
: 10 nov 2013 08:45
af elpres
DBS skrev:Hvorfor vil du dog have en kontakt med indbygget smeltesikring ?
Jeg er ved at købe noget port automatik i england, og der står i manual noget om en såkaldt "fused spurs" og det er vist nok sådan en som vist på billedet. Så inden jeg ved om jeg skal/kan undvære den, er jeg nødt til at vide hvad den bruges til.
: 10 nov 2013 08:55
af DBS
Find ud af, hvad max forsikring er foran den portautomatik, og hvas det er 10A, så er det ikke noget problem.
Englænder er altså lidt speciel, ved en diskussion med mine engelske kolegaer mente de at et HFI var farligt, da strømmen jo kunne forsvinde, når man gik ned af trappen fra 1. salen, så det var mere sikkert uden hfi i boligen
Kabel instalationer var også noget dårligt noget, for sådan et kabel ned af væggen kunne man jo hugge over, når man lige kom gående med en økse
Og forresten, hvis du installer en sikring mere, skal du jo huske at der skal være selektivitet i din installation.
: 10 nov 2013 08:57
af svsommer
hvis jeg husker rigtigt så har man ikke noget der heder sikrings gruppe i england så derfor siger de du skal have en afbryder med sikring i
: 10 nov 2013 09:14
af elpres
Tak for jeres svar begge to.
Jeg tror forklaringen på den her sikring ude ved automatikken, ligger i (som svsommer skriver) at de ikke i england har sikrings grupper på samme måde som herhjemme. Og ja hvis der skal flere sikringer på samme installation, så skal der jo være selektivitet i mellem sikringerne.
Jeg tror trygt den kan udelades, den her dims.
: 10 nov 2013 10:40
af Landlyst
DBS skrev:Find ud af, hvad max forsikring er foran den portautomatik, og hvas det er 10A, så er det ikke noget problem.
Øh... hvor mange pints havde i fået inden den diskussion?
For det er da vel ikke deres ramme alvor at der skulle være fuld skrald på ind kun med en forsikring i mast eller transformer? Eller er de også farlige for så kunne trafikreguleringerne gå ud når man var ved at holde for rødt?
: 10 nov 2013 13:10
af chopper
Bor pt i England. Og alle deres kontakter har de sikringer.
: 10 nov 2013 13:13
af svsommer
chopper skrev:Bor pt i England. Og alle deres kontakter har de sikringer.
har du nogle sikrings tavle?
: 10 nov 2013 13:19
af chopper
Ja,Vi har automat sikringer på væggen også. Det er vel en eller anden,englænder og dumme regler.. Det samme som en 110 volt vinkelsliber hvor man skal bruge en stor transformer for de virker i stikkontakt
