Vores nye Miele har i en menu ekstra tørring man kan slå til, samt den åbner SELV lågen når den er næsten færdig med at tørre, og den tørrer så færdig med lågen åben.
Men Plast ER ikke nemt at få helt tør.
Der hvor vi købte vores sagde de at hvis man fylder en hvilken som helst maskine helt op med plast service, så vil det hele være vådt.
Når vi kun putter ungernes i sammen med vores egen, så bliver det meste tørt, undtagen skåle osv. hvor der er en kant i toppen så vandet ikke kan løbe væk.
opvaskemaskine.....???
- Tilmeldt: 17 okt 2011 11:07
- Mit fyr: Atmos og Opop BlackStar Woody
- Areal: 217
- Brændsel: Træ + træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
Hej Leo-pol.leo-pol skrev:
Der er en der skriver i anmeldelserne at ...Tørrer godt - men først når man har skiftet grundindstillingen til "intensiv tørring....!!!
Kan du ikke lige se hvad den hedder i model,nr.....??
Leo-pol
Det er sådan en fætter http://www.siemens-home.dk/produkter/op ... 033EU.html.
Jeg har fundet intensiv knappen, men det lader til, at det ikke er en tilvalgsfunktion men et særskilt program. I alt fald slukker lyset i det program, man har valgt, når man trykker på intensiv tørring?? Jeg prøver lige at teste det med et par opvaske.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
På vores (Siemens) er det en generel indstilling for alle programmer, man vælger i softwaren. Ligesom man indstiller salt og afspændingsmiddel, sådan set.
- leo-pol
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Givet likes: 11 gange
- Modtaget likes: 8 gange
Hva så der mester.... Har du vasket lidt op...???FSJ skrev:
Hej Leo-pol.
Jeg var lige ved at bestille den samme Om du har men da jeg opdaget det måtte jeg jo lige holde mig tilbage.....
Så lidt indput ville være "Nice..."
Leo-Polle.....
- Areal: 217
Ja, men jeg synes ikke rigtigt, der er den store virkning.
Jeg har dog fået problemet begrænset til nogle af vores plasticglas. Dem bruger vi til gengæld hele tiden, men det er nok billigere at skifte dem ud i stedet for opvaskemaskinen:-)
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Modtaget likes: 5 gange
Vores Siemens fungere perfekt, tager kun ca 45 min på kort program, hvilket er nok til alm daglig opvask for 2.
Har ikke lige type men den var på tilbud i metro og ikke særlig dyr. Hmm kan ikke huske hvor gammel men nok 2-4 år.
Den er tilsluttet varmt vand fra sol/woody.
Den er gået istå en gang, hvor afløb var stoppet. Den skulle så bare have en reset efter afløb var renset.
