El spørgsmål Industrivarmeblæser
: 04 apr 2013 20:21
Har du ikke mulighed for at låne et voltmeter, til at fejlfinde med ?
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
jo det kunne jeg godt. Jeg prøver at skaffe et i weekenden.DBS skrev:Har du ikke mulighed for at låne et voltmeter, til at fejlfinde med ?
super godt, lige hvad jeg har brug for. mange tak. jeg skriver igen så snart jeg har brændt noget af, eller fundet fejlenDBS skrev:Der er formodentlig også ohmmeter i
Så tager du stikproppen ud af stikkontakten, piller de 2 ledninger af termostaten, sætte multimeter til at måle ohm, sætter de 2 ledninger fra multimeteret der hvor ledninger på termostaten sad, og ser om du kan måle 0 ohm, når du drejer kontakten.
Det samme gå du med overhedningssikringe, der skal der også være 0 ohm, når du måler over den (husk nu at pille ledningerne af)
På relæet, demonter du de 2 spoleledninger, det er så vidt jeg kan se, dem der er nederst på relæet, når jeg kikke billede, her skal du kunne måle nogle ohm, men ikke 0 ohm, men heller ikke uenderlig.
Hvis du ikke har fundet noget her, så tager vi den der fra
hej ulrik, og tak for dit svar. Jeg har haft travlt med en flytning så varmeblæseren er blevet sat lidt til side, men jeg har hele tiden mistænkt netop det her relæ du nævner, fordi jeg kunne huske at selve relæet glimtede svagt når jeg skiftede imellem de forskellige trin (halv varme, fuld varme osv), og det holdt det pludselig op med. Ved du tilfældigvis hvor man kan finde sådan et relæ, eller noget der kan erstatte det? jeg har søge lidt på det, men ved ikke rigtig hvad man kalder sådan et relæ.ulrik76 skrev:Hej, ved jo ikke om du har fået fikset den??
Men har selv 15 stk på arbejde af den model du har der:-)
De får alle med tiden et dårligt relæ ( blå pil) .( billigt skidt)
Skift det så virker den igen . Husk det skal være et 400 v relæ ( spolen) 3 polet .
Nogen gange kan trinreguleringen også gå i stykker...
Spørg hvis du vil vide mere
Mvh ulrik
