Side 1 af 2
Vandlås løber tør for vand
: 09 okt 2012 19:47
af agentjensen
Hej I kloge mennesker.
Vi har boet i vores hus i 7 år. Hus fra 1978.
Vi har et lille badeværelse med vask, toilet og bruser.
Poblem er at de sidste måneder render vandlåsen i gulvet tør for vand - det "suges" ud af vacum når der skylles ud (tror jeg)
Men det har fungeret i knap 7 år..... hvad kan have ændret sig?
Vi har ikke ændret noget de sidste par år....
lidt gode råd søges.
Hilsen
Michael
: 09 okt 2012 19:52
af Landlyst
Der er ændret noget... Men ikke sikkert du ved det,,, For det týder på en forstoppelse et sted som gør at det er der der trækkes luft i stedet for ude fra hovedekloaken... Så find dine samle brønde og åben dem, det er muligt du ka se noget der, ellers må du ha fat i en kloakmester og lade ham smide et kamera i kloaken, så ka han finde udaf hvor der er sket noget.. Ham ved også alt om rørskadeforsikringerne...
: 09 okt 2012 20:14
af lamborg
Aj . Jeg vil lige gøre opmærksom på at det er ikke sikkert det er vakum. Det kan være overtryk som sender bobler ud gennem vandlåsen. Det stinker. Det er et problem som er meget stigende fordi alle de vandbesparesler folk har indført gør at møj og l... smør ikke bliver skyllet ud men står og gærer i hoved og stik ledninger. Hvis du ligger tæt på hovedstrækket for du fornøjelsen af de andres stink også. Du kan mærke det hvis du piller pungvandlåsen op for eks i brusekabinen så trækker det op.
Den rigtige måde at at lave det på og det gælder iøvrigt også for vakum er at føre en udluftning op over tag. Det skal derforesten også være hvis det skal være lavet rigtigt . Men det er rigtigt mange steder det ikke er gjort fordi det ikke før har været nødvendigt
Skal til at lave det selv i en udlejningsejendom.
: 09 okt 2012 21:20
af agentjensen
Vandet bliver suget ud af vandlåsen i gulvafløbet - men må prøve at kigge efter i brønden og måske putte en vandslange igennem med tryk på for at se om det kan rense.
Ellers bliver det en kloakmand :-)
Tak for hjælpen.
/Michael
: 09 okt 2012 21:29
af BVMP
Hvis du har haft huset i 7 år og det først begynder nu kunne det godt være en vacumventil. En sådan kobles på faldstammen og ved skyl suges luft ind her - hvis den er defekt eller blevet stoppet af et eller andet. Så hives luften andet sted fra = andre afløb.
: 10 okt 2012 01:33
af J-B
Har i renset et afløb eller vask med kautisk soda på et tidspunkt op til?
: 10 okt 2012 07:28
af lamborg
Du kan jo prøve at læse denne artikel om der er noget du kan bruge.
http://www.tekniq.dk/PresseOgNyheder/Ny ... rkert.aspx
: 10 okt 2012 19:42
af Landlyst
Der skal IKKE være uduftning over tag på alm. en families huse! At der ka være en go ide nogen gange er en anden snak....
: 10 okt 2012 22:22
af lamborg
Landlyst. Trykefordelingen må vel ligge på SKAL og ikke ikke :-) Men det afhjælper mange problemer med feks for små rør i faldstamme over tryk og vakum.
Synes bare at det vil være lidt surt at smide 3k til kloak rotten og så hjælper det ikke en skid
: 11 okt 2012 20:36
af Landlyst
Jeg er 99% sikker på at der er noget galt i trådstarters kloak og det ka være forstoppelse eller sunkne rør (som laver en "ekstra" vandlås) Er sikker på at det ikke er løsningen at lave udluftning eller vacumudlufter...
