Side 2 af 3
Pudse hvælvingeloft
: 04 okt 2012 17:39
af Paw Nielsen
Et trick til fliselimen er at det skal blandes lige så tyndt som kagecreme, og så smøres på med en kalkkost i et godt tykt lag. Og mht. Mørtlen ville jeg også foretrække strandsandsmørtel, men det kan også sagtens laves i bakkemørtel. Blandingsforholdet vil jeg sige 1-12. Er vant til gamle huse så jeg er lidt cementforskrækket, og ifølge " de kloge hoveder " er det også stærkt nok. Blander du det 1-8 er det nok lidt "federe" at arbejde med hvilket nok vil være at foretrække for en glad gør det selv mand. Og det skal sgu nok blive hængende selv om det er rigeligt stærk.
Pudse hvælvingeloft
: 04 okt 2012 19:50
af Flemmingth
kongsted » 04 Oct 2012, 14:39 skrev:Mht. galvafroid: Carl-Ras prisen er da helt i hegnet... Har du en anden (BILLIGERE) forhandler. og en ca. pris.
Står selv og skal bruge noget rustbeskyttelse til hvælvingsloft.
//Kongsted
Købte 5 liter for et par år siden hos min farvehandler. Husker det var dyrt, men prisen ? ?
Lærte at bruge det af min far for en menneskealder siden, og er fortsat med det uanset prisen, fordi det er så godt som det vitterligt er.
Børste løst rust af og på med et fornuftigt lag galvafroid. Så er man fri for rust i ufattelig lang tid.
Pudse hvælvingeloft
: 04 okt 2012 20:00
af Flemmingth
Paw Nielsen » 04 Oct 2012, 17:39 skrev:Et trick til fliselimen er at det skal blandes lige så tyndt som kagecreme, og så smøres på med en kalkkost i et godt tykt lag. Og mht. Mørtlen ville jeg også foretrække strandsandsmørtel, men det kan også sagtens laves i bakkemørtel. Blandingsforholdet vil jeg sige 1-12. Er vant til gamle huse så jeg er lidt cementforskrækket, og ifølge " de kloge hoveder " er det også stærkt nok. Blander du det 1-8 er det nok lidt "federe" at arbejde med hvilket nok vil være at foretrække for en glad gør det selv mand. Og det skal sgu nok blive hængende selv om det er rigeligt stærk.
Jeg prøver med "kagecreme" og kalkkost, selvom jeg nu er lidt skeptisk mht. at "kalke opad", men hvem som intet vover . . . .
Mht. blandingsforholdet vil jeg prøve mig lidt frem. Jeg skal nok få det op at hænge - one way or the other.
Efterfølgende kan folk jo kun se resultatet - ikke hvor lang tid det har taget
Tak til alle for alle indspark
Pudse hvælvingeloft
: 04 okt 2012 20:41
af Paw Nielsen
Endnu et cowboy trick er. Hvis det ikke bliver hængende når du smører det på, er det fordi mørtelen er for stiv. Det plejer at være mit råd til kammeraterne når de ringer og piver over hvorfor de ikke kan få mørtelen til at hænge på væggen når de pudser. Ved godt det kan lyde lidt modsat, men hvis man tænker på. Hvad hænger bedst fast på en væg når man kaster, en håndfuld godt våd mudder eller en håndfuld tør mudder/jord. Giver det lidt mere mening.
Pudse hvælvingeloft
: 04 okt 2012 20:53
af Flemmingth
Paw Nielsen » 04 Oct 2012, 20:41 skrev:Endnu et cowboy trick er. Hvis det ikke bliver hængende når du smører det på, er det fordi mørtelen er for stiv. Det plejer at være mit råd til kammeraterne når de ringer og piver over hvorfor de ikke kan få mørtelen til at hænge på væggen når de pudser. Ved godt det kan lyde lidt modsat, men hvis man tænker på. Hvad hænger bedst fast på en væg når man kaster, en håndfuld godt våd mudder eller en håndfuld tør mudder/jord. Giver det lidt mere mening.
Den med at pudsemørtel skal være godt "lind" har jeg luret for år tilbage - men tak alligevel
Pudse hvælvingeloft
: 04 okt 2012 21:31
af mejeristen
en sjat snedkerlim i mørtlen og den blive meget klistret (ikke en JOKE) eller prøv med lidt betonklæber så kan mørtlen nærmest klistre på alt!
Pudse hvælvingeloft
: 04 okt 2012 22:12
af newpas
Pudse hvælvingeloft
: 04 okt 2012 22:21
af BWJ
Do it the Bean way
Pudse hvælvingeloft
: 05 okt 2012 18:14
af marbjergper
hej, vil bare lige sige som min gamle læresvend sagde til mig,"Husk murerens bedste lim er vand"dvs.husk at vande for inden fliseklæberen kommer på.mvh Per
Pudse hvælvingeloft
: 05 okt 2012 19:00
af Zarge
argh... det er vel begrænset hvor meget højte troltekt tar... Hvis du skruer det i bunden af velvingerne så er det vel ikke mere end pladens tykkelse... ;-)
