Gulvvarme i badeværelset
Anders G
Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
Areal: 250 m2 i 2 plan
Brændsel: 8mm Træpiller svenske
Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af Anders G »
Hej Alle
Så står badeværelset snart for tur, og EL varmen skal væk og pillefyret skal så trække varmen i gulvet.
Men er lidt i tvivl om flg:
Gulvet er ca 8-9 m2 og der udlægges gulvvarmeslanger efter alle kunstens regler, men skal jeg lave en et-kreds med en lille cirk. pumpe, eller koble direkte til vores varmeinstallation med returtermostatventil. Hvad er jeres holdning ?
mvh Anders
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jeg har selv ca. 10 kvm badeværelse med en streng, og som du skriver shuntpumpe og termostat på returen med føler på cirkulationen.
Det virker godt.
Har samme løsning i stuen med en streng på meget større område, og det virker også godt.
Flunk ( Claus )
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Hvad er din normale fremløbstemperatur ?
Vi har i badeværelset en kreds med returtermostat (og en i gangen). Den sidder parallelt med radiatorerne på 1.sal og får altså det varme vand.
I badeværelset er det ikke et problem med ujævn opvarmning af gulvet da kredsen starter med at løbe rundt i brucenichen for dernæst at tage rundt i resten af rummet. Det gør at brusenichens gulv altid er godt lunt og tører hurtigt (ligeså med forhænget)
I gangen er opvarmningne også mindre jævn end den kunne være. Resten af huset er på en shunt og med rumtermostater. Men valget af returtermostater er egenligt ok i de to rum, da de ikke reagerer på at døren går op eller at vi lige lufter ud i badeværelset efter et bad. Der ville en rumtermostat (uden udluftningsstyring) jo bare skrue op hver gang en dør eller et vindue stod åbent nogle minutter.
Begge rum er godt 10m2 hver.
2021 13kW Bosch Varmepumpe
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
Hvis dine planer er du vil have gulvvarme, andre steder i hytten var det måske en ide med flere kredse som du kunne bruge som du får lavet gulvvarme til. Så er det jo klar,men omvendt hvis ikke det er planen fungerer det fint med en termostat på returen, er sikkert også den billigste løsning.
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af frølårsraketten »
I mit køkken på 10m² er gulvvarmen sat parallelt som en radiator og med returtermostatventil. Det virker rigtig godt! Og for at tage de hurtige temperaturtilpasninger sidder der osse lige en radiator under vinduet.
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Der er altså ikke noget mere irriterende end en ujævn gulvvarme, hvor man brænder tæerne et ene sted og fryser dem det andet sted. Var jeg dig, ville jeg bruge en relativ billig minishunt som f.eks. http://www.vvs-eksperten.dk/upload/pann ... 311011.pdf eller http://dvcenter.dk/gulvvarme-shunte-mm/ ... mplet.html
Vælg dine kampe med omhu.
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland »
Vil mene at lige netop en bruseniche er rart sted med lune fusser :-)
Men læggers slangerne så fremløb og retur følges modsat kan man også få en rimelig jævn fordeling blot med en returtemostat.
Starter man derimod med at zigzagge fra den ene ende af rummet bliver forskellen til den anden ende hurtigt stor
frølårsraketten
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Og hvis varmerørene samtidig er nedstøbt i et fornuftigt betonlag ovenpå nogle 100millimeter styropor, kan der overhovedet ikke registreres temperaturforskelle! :great:
Aduro H1
Anders G
Jeg har 75 grader fremløb fra pillefyret, og har gulvvarme med shuntstyring i den anden del af huset. Der er radiatorer i den del af huset hvor badeværelset ligger. Så det er kun gulvvarmen der der mangler. Min bekymring gik faktisk også lidt på hvor godt en returtermostat kan styre netop det 75 grader varme vand. Men kunne da godt tænke mig at sparer den ekstra cirk pumpe...... Alt det strøm er så dyrt =;-) mvh Anders
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Emborg41 »
I forhold til den samlede pris for et badeværelse, ville jeg vælge at ofte de ekstra kroner på den sikre løsning. En minishunt.
Peter
