Side 3 af 4
Etablering af gulvvarme
: 05 dec 2011 20:07
af Damsgaard
hva med "bare" af fræse spor ned i betonén og bruge alu varme fordelings plader og 20mm gulvvarmerør.. og så bare gulvvet oven på igen ?
det var måden jeg ville gøre det på hvis det var mig..
: 05 dec 2011 20:20
af Ulrik
Jeg har dårlig ryg og duer slet ikke med en skovl (bland andre ting)
Derfor skal det være en købe løsning.
Men du har bestemt ret i at det er den bedste løsning.
: 05 dec 2011 20:47
af Landlyst
Så er jeg lige ved at tro at det er billigere at lave det rigtigt, da det er meget billiger at ha en mand med en elhammer end en med en diamantklinge... Og finishen er jo den samme om det er oven på noget i riller eller et nyt gulv...
Få et overslag på det fra en go mure som du stoler på.... Lad være med tilbud, for så skal han jo tage højde for evt. som måske ikke kommer... Og kommer det så kommer du alligevel til at betale for det...
: 05 dec 2011 23:31
af triumph
jeg holder stadig på at varmefordelingsplader til at lægge oven på det eksisterende gulv, er den bedste løsning. Jeg lavede gulvarme overalt i mit gamle hus hvor jeg støbte slanger ned. For at få ordenlig fordeling af varmenskal der være 3 cm beton over slanger. Det er dælme mange tons beton, problemet var at hver morgen var der lidt koldt, så jeg åbnede lidt for varmen. Desværre tog det 4-5 timer inden det kunne mærkes i rummet, og om eftermiddagen når solen bagte ind på de store sydvendte vinduer, så blev der for varmt. Og den eneste måde at sænke temperaturen, var at åbne vinduet, jeg skruede selvfølig også ned for varmen, og så var det koldt igen næste morgen. Med varmefordelingsplader så reguleres temperaturen lige så hurtigt som med en radiator. De har også den fordel at der kan lægges trægulv direkte oven på (husk max fremløbstemp 28 c)
: 05 dec 2011 23:35
af hahomi
triumph » 05 Dec 2011, 23:31 skrev:jeg holder stadig på at varmefordelingsplader til at lægge oven på det eksisterende gulv, er den bedste løsning. Jeg lavede gulvarme overalt i mit gamle hus hvor jeg støbte slanger ned. For at få ordenlig fordeling af varmenskal der være 3 cm beton over slanger. Det er dælme mange tons beton, problemet var at hver morgen var der lidt koldt, så jeg åbnede lidt for varmen. Desværre tog det 4-5 timer inden det kunne mærkes i rummet, og om eftermiddagen når solen bagte ind på de store sydvendte vinduer, så blev der for varmt. Og den eneste måde at sænke temperaturen, var at åbne vinduet, jeg skruede selvfølig også ned for varmen, og så var det koldt igen næste morgen. Med varmefordelingsplader så reguleres temperaturen lige så hurtigt som med en radiator. De har også den fordel at der kan lægges trægulv direkte oven på (husk max fremløbstemp 28 c)
Det kan vist ikke være mere rigtigt end det er beskrevet her..............og så er det trods alt nemmere, men måske også dyrere. Regn dog merprisen ud i.f.t. hvor mange år det gerne skulle nydes.
: 06 dec 2011 07:13
af Ulrik
Damsgaard » 05 Dec 2011, 20:07 skrev:hva med "bare" af fræse spor ned i betonén og bruge alu varme fordelings plader og 20mm gulvvarmerør.. og så bare gulvvet oven på igen ?
Dette lyder jo også som en god løsning og der bruges varmefordelingsplader.
Ovenstående må da give en minimal ekstra højde?
: 06 dec 2011 09:07
af Flemming DJ
Der findes også et nyt system, en slags radiatorfodlister, men jeg kan dæleme ikke huske navnet...
Hmm, Google....
De hedder Wanpan (/elpan):
www.elpan.dk
Søgeresultat:
http://www.google.com/search?q=fodlister+med+varme
Hvad sker der lige i det første link?:
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... wEjCoTPNhg
: 06 dec 2011 11:53
af Fer
Systemet er ikke nyt, det er ihvertfald 15 år gammelt
Vi havde det i det hus vi lejede i en 5 års tid.
Det eneste jeg kunne udsætte på det var at det godt kunne knirke en del når der kom varme. Men om det er en saga blot nu ved jeg ikke. Man kunne håbe. Det var faktisk behageligt.
: 06 dec 2011 12:44
af Flemming DJ
Nå, okay. Det vidste jeg ikke.
Jeg har vist set det omtalt som nyt på et tidspunkt, måske i IdéNyt...
: 06 dec 2011 13:23
af From
Mine forældre har EL-pan i det kontor de lavede i 87 og jeg tror faktisk at de inden da også havde det i stuen, så det er ikke længere en nyhed
og det er rigtigt nok at det knager lidt når det bliver varmt.
