Trykdåser er nok ikke den korrekte VVS betegnelse, sorry
En forklaring kunne være i stil med :
Åbner man en vandhane for fuld skrald, og selv om man lukker den hurtigt, så
falder tryket i vandledningen forholdsvist langsomt. Dette i modsætning til
drikkekopper til heste, der lukker ventilen øjeblikkeligt, sådan man får et ret kraftigt
'slag' i vandrørene. Vi kunne høre i stuehuset, når hestene drak vand i stalden,
på grund af disse kraftige slag i vandrørene.
Midlet imod det fænomen, er trykdåser, der ligner lille konservesdåse, med
membran og en fjeder, der absoberer tilbageslaget i vandrørene, når en ventil lukker
ekstremt hurtigt. Monteres bare på vandrøret med et almindeligt T-stykke.
Vi endte faktisk med at have 2 stk trykdåser, men forbløffende virkning, nu ingen
slag eller larm i stuehuset pga drikkekventiler i stalden.
Hvis du er i tvivl om hvad jeg mener, så prøv at trykke mulepladen i drikkekoppen i bund,
og så pludselig slippe pladen, så hører du det 'slag' i vandrørene jeg taler om.
Klart, at jo længere og jo mere frithængende vandrør du har, jo større problem med 'slag'.
Håber denne vrøvlede forklaring giver mening
Varme i ledning til vandrør
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Normalt bruger man noget a la det her:
http://www.greenline.dk/Produkt/666/Sel ... -vamekabel
Du kan evt. styre det med sådan en her:
http://www.greenline.dk/Produkt/18109/D ... -termostat
Det er bestemt ikke den billigste termostat, danfoss laver også nogen der højest sandsynligt er billigere.
Men dette vil være den smarteste måde, så tænder termostaten selv for kablet når temperaturen når under den indstillede værdi.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 2 gange
det gør de andre varmeledninger også med den termostat de hart på... og til en VÆSENTLIG billigere pris ;-)
- Stoker VI
- Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
- Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
- Areal: 145
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
- Geografisk sted: 6650
Monterede selvregulerende kabel sidste vinter, efter at røret var frosset (heldigvs ikke sprunget) 2 gange på 2 døgn.
Jeg har monteret kablet ovenpå (vandret rør) med en lille afstand (et par mm plast klods) til røret. På den måde får jeg ikke varmet vandet/røret specielt meget op, men kun luften omkring røret. Det hele er isoleret ind i en skum-rørskål og noget rockwoll udenom.
Tilsluttet sin egen 10A gruppe, så det hele kan styres indefra, når det bliver koldt.
//Kongsted
//Kongsted
- Areal: 320
Kongsted nu er jegi kke bange for det kolde vejr ;-)
Jeg skal bare havew termmostat på så det starter op udenfor når temp er tilstrækkelig lav.. en simpeltermostat så skulle det køre og så i en stikkontakt.. det er alt jeg kræver ;-)
