gulvvarmeproblemer
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 jan 2011 10:04
- Mit fyr: scotte blackstar 16kw
- Areal: 207
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Randers
gulvvarmeproblemer
Jeg har et problem med telestaterne til min gulvvarme, der er 2 af telestaterne der ikke lukker helt i når rummene ikke kalder på varme, jeg kan mærke på fremløbsrørene, at de er varme, selvom de burde være lukkede. Kan det være stiften under telestaterne, der skal smørres med lidt olie og så motioneres lidt, eller hvad skal jeg gøre?
Fyrdata http://www.morten-j.tk/
- Lund
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: gulvvarmeproblemer
Prøv at masser stiften nogle gange, hvis du ikke vil blive øm i fingeren, så er en vandpumpetang fint til jobbet.
- Stoker V
- Areal: 207
- Årligt forbrug: ?
Har jeg lige prøvet, den ene sad fast, så tror den virker nu, den anden fik en ny telestat igår, så jeg er lige ved at finde ud af, om der lige er noget opstart af denne, jeg har glemt, er ved at prøve og få rummet til at kalde på varme, derefter vil jeg prøve at lukke for varme, så kan det være telestaten kører helt i (håber jeg)
- Lund
- Areal: 150
De kan drille lidt ind imellem. Jeg har ind imellem smurt stifterne lidt. Telestater bør du kunne montere uden nogen form for opstart. Klask dem på og de kører.
- Stoker V
- Areal: 207
- Årligt forbrug: ?
Jeg fandt fejlen, kunne jo bare læse i brugsforvirringen , der står at telestaterne leveres med en firstopen fuktion, hvor at de skal åbne i 6 min. og man skal derefter skrue ned igen til den normale temp. så den lukker, herefter lukkede den helt i , jeg kunne dælme ikke forstå gulvet var så varmt her til morgen, selvom konen var meget glad for det .
